· Västra Götaland
· 130 inlägg
Redan när vi flyttade in för två år sen fanns en spricka i stödmuren intill ingången vid groventrén men vi har inga bra bilder som vi kan jämföra med. Känslan är dock att sprickan har blivit värre och måste åtgärdas.
Ovanför finns en liten del av vår altan där vi aldrig vistas.
Vi är som sagt medvetna om att det med största sannolikhet måste åtgärdas men innan vi kontaktar någon skulle vi vilja fråga er hur man kan tänkas åtgärda detta och vad det kan kosta. Huset är från -91.
Spricka på längden, är då gjuten i två omgångar, ny betong fäster inte på brunnen betong, kanske och troligtvis saknas stående järn mellan gjutningarna som är ett måste för att få det sitta ihop. Den övre delen ser ut ha skjutit och beror på jordtrycket utifrån, Inget att lappa, bara gräva upp på utsidan ner så den undre bitens överkant blir frilagd. Borra ner järn min 12mm stående med ca 25 cm mellanrum och ca 0,5 meter långa. Samt armering med 10 eller 12 mm i ny gjutning som ett rutmönster och formsätta för ny gjutning upp tillhöjd. Eller gräva upp allt och börja om på ruta ett
· Västra Götaland
· 130 inlägg
Låter som att det blir ett ordentligt projekt...?J jonaserik skrev:Spricka på längden, är då gjuten i två omgångar, ny betong fäster inte på brunnen betong, kanske och troligtvis saknas stående järn mellan gjutningarna som är ett måste för att få det sitta ihop. Den övre delen ser ut ha skjutit och beror på jordtrycket utifrån, Inget att lappa, bara gräva upp på utsidan ner så den undre bitens överkant blir frilagd. Borra ner järn min 12mm stående med ca 25 cm mellanrum och ca 0,5 meter långa. Samt armering med 10 eller 12 mm i ny gjutning som ett rutmönster och formsätta för ny gjutning upp tillhöjd. Eller gräva upp allt och börja om på ruta ett
Förstår jag dig rätt om vi får gräva bort allt, både på sidan och bakom, nuvarande vägg och gjuta en ny bakom?
På en höft - Vad kan sånt tänkas kosta?
Troligtvis blir det så, ser ut som att längst in har det gett sig med. Trädelarna ovanför går att stömpa upp nerifrån på ett bra sätt, så den behöver inte rivas., Pris , inte en aning. Du får fråga minst tre stycken om priser
· Västra Götaland
· 130 inlägg
Märklig fråga kanske men... Vilken sorts firma är bra på sånt här? Byggfirmor som pysslar med grundarbete? Gjutning?
