Fick en spricka på spisen idag när jag eldade en platta varm. För varmt eller? Matade i ved under ena plattan och har inte fyllt på. Sprack efter ca 1h eldning.
Undrar mest varför och om man i fortsättningen behöver elda mycket snällt med klenare mindre vedträn under plattan?
Bry dig inte, vid start av eldning så kan det ryka upp en stund innan draget i skorstenen blir. Många vedspisar som har lite spräckta överdelar. Du måste värme upp med mindre pinnar först, så att allt får en jämn värme i allt gods. Blir det för varmt i ena ändan på gjutjärn, så blir det spänningar och en spricka kan vara ett faktum. Det är vådan av gjutgods
Ok tack för svar. Ska man i fortsättningen elda båda spisplattor samtidigt även om man endast behöver en, för att förhindra att det spricker? Nu eldade jag bara under ena plattanJ jonaserik skrev:Bry dig inte, vid start av eldning så kan det ryka upp en stund innan draget i skorstenen blir. Många vedspisar som har lite spräckta överdelar. Du måste värme upp med mindre pinnar först, så att allt får en jämn värme i allt gods. Blir det för varmt i ena ändan på gjutjärn, så blir det spänningar och en spricka kan vara ett faktum. Det är vådan av gjutgods
C cpalm skrev:
Nej nej, jag menar att jag satt ved endast under vänster spisplatta för det var den jag ville ha varm. Behöver jag elda jämnt under båda 2 plattor?J jonaserik skrev:
Jag eldade bara halva brännarutrymmet
???? Hur stoppar man in ved i den spisen ?? Luckan till höger är väl ugnen. Normalt så är det en lucka lite på sidan om som veden stoppas in i. Och som jag ser ska det vara till vänster om ungsluckan. Något i mina ögon, säger att det fattas en lucka, men kan ha fel. Har aldrig varit med om att mata en vedspis under kokplattorna. Vad är det för lucka ovanpå på vänster sida av spisen med gångjärn. ser inte ut som att öppna den ska öppnas för att stoppa in ved. Är det första gången ni eldar i den ? Öppna upp den vänstra plattan och luckan till vänster, titta ner, gärna med ficklampa och se se om det är ett avlångt hål nedanför. Har inte en susning, men kan det vara så att någon har haft spisen som ett objekt bara för att ställa på.
PS Se in i den högra luckan om det finns en öppning till vänster i överkant, som kan göra att lågorna/värmen går in under plattorna. Den långa luckan till vänster, vad finns under, ser det ut som att det är hål ut mot en skorsten.
Mitt svar är lite hackigt då funderingarna kommer under skrivandet, så ta ordföljden med en nypa salt.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
Ja det här verkar spännande.......aldrig sett nå liknande och man brukar som sagt inte elda under plattorna direkt. Då blir de inte långlivade.
Ja, det var en lustig variant. Man kan dessutom konstatera att toppen är upp-och-nervänd.
Om det nu är en "inkapslad" ugn och inte bara en öppning in i spisen bör man inte lägga ved direkt på ugnstaket. Dels blir det för trångt, dels bränner man lätt sönder plåten.
I en normal vedspis är luftflödet styrt så att man eldar på ena sidan, sedan "slickar" lågorna över ugnen och plattan/plattorna på andra sidan. Ugnen skyddas då dessutom både av ett brännjärn och ett lager lera.
Ja, alltså upp-och-ner på så sätt att bakkanten ligger i framkant. Vilket syns på texten.J jonaserik skrev:
Inte för att det har någon praktisk betydelse i sammanhanget, men det antyder ju att hällen inte sitter ihop med något tillhörande innanmäte.
· Västernorrland
· 11 692 inlägg
bak o fram alltså........
