Snickaren måttade för exakt när han skulle göra fönstersmygen i vårt badrum.
En platta sprack över fönstret.
Går det att byta en platta som är satt för cirka 2 månader sedan?
Underlag är cc30 reglat med enkel våtrumsgips.
Enligt kakelsättaren var risken väldigt stor att antingen gipsen följer med eller att plattor runt om
kan spricka.
Ska jag ta dit en annan kakelsättare och be om en andra åsikt eller helt enkelt leva med en sprucken platta över fönstret i vårt helt nyrenoverade badrum?
Tacksam för tips.
T
Är plattan i närheten utav duschzonen?
Med tanke på att den är ovanför ett fönster så är det högt osannolikt att det skulle komma upp vatten/fukt där.
Byt plattan!
Plattan sitter cirka 60 cm från duschhörna.
Lite trist att byta plattan om tätskikt förstörs och man får fuktskada istället...
T
Menar du 60 cm från profilen som hållet en duschhörnglaset?
Då är det typ 150 cm ut från vägghörnet som plattan sitter och kapillärkraften är inte så pass stor att den når så långt ut.
Bara att byta och om nu tätskiktet skulle skadas så kan man laga i det med nytt. Hade varit mycket mer riskabelt om det hade varit mitt inne i duschen.
Ja cirka 60 cm från själva glasväggen till duschväggen alltså som du säger 150cm från vägg där dusch är monterad.
Då får jag helt enkelt på min kakelsättare igen om att byta plattan, tror han inte det går får jag väl hitta en ny kakelsättare.
Tack för svar.
P
nohope skrev:
Enligt kakelsättaren var risken väldigt stor att antingen gipsen följer med eller att plattor runt om kan spricka.
Det låter som att det är plattan som sitter precis där smygen börjar? I så fall bör det sitta en regel bakom gipsen som gör det lättare att ta plattan utan att gipsen går åt pipan.
Kratsa ur fogen runt den trasiga plattan, knacka försiktigt sönder plattan och mejsla loss bitarna.
optimum
Snickaren spräckte plattan, är då du som ska stå för byte av platta?
Borde väll vara snickaren som får stå för att du tar dit en plattsättare som fixar skadan.
/Roland
Det är plattan närmast smygen och närmast taket (har inte så högt i tak) så där ska vara reglar både längst upp på plattan och vid smygen.
Ja snickaren får betala kalaset.
optimum
Då tycker jag du ska ta dit ett proffs som får stå för att det blir rätt gjort och att tätskiktet förblir intakt.
mvh Roland
