Hej, ska montera spottar i takfoten på huset. Vilken klassning och vilken kabel ska användas i denna miljö. Just nu ligger det flex-slang framdragen men jag antar att man inte kan använda sig av vanliga FK-trådar? Får man använda FK i flexslang så hade det varit smidigast för mig
Mvh
För att du ska få använda FK i flexslangen krävs det att slangen avslutas i någon dosa, FK får aldrig ligga löst så att man kan komma åt trådarna.
Vart kommer du ta strömmen ifrån? Annars är det bara att montera en dosa...
//Anders
Jag kommer att ta spänningen från utomhusbelysningen, alltså en dosa på vinden. Iom att det finns slang framdragen i simsen så hade det varit smidigt att köra på FK med siliconskydd. Jag behöver inte heller ha några skyddslådor då brännbart materiel inte kommer i närheten av spotten. Är det EKK som gäller då?
Det blir svårt med övergången från flexslangen till spotten
Sätter du skyddslådor går ju slangen in i den och du kan då köra med fk, men annars antar jag att kabeln kommer ut synligt från slangen och ansluts till spotten och då är det typ ekk som gäller!
Tack för tipsen. Har köpt spottar för utomhusmiljö och EKK.
