1 569 läst ·
2 svar
2 svar
Spottar och decklights på samma transformator?
Äger fem av dessa spottar och har i trädgården
http://www.markslojd.se/Hem/Produkt/104722/TRADGARD-Spotlight-3x1W.aspx
alla är kopplade till samma transformator
http://www.markslojd.se/Hem/Produkt/104731/TRADGARD.aspx
Nu funderar jag på om jag även kan koppla in dessa decklights på samma transformator eller jag behöver en till?
http://www.markslojd.se/Hem/Produkt/104720/TRADGARD.aspx
Om jag fattar det rätt är en lampa på 1 W. Fem lampor är 5 W.
Trafon är på 24 W.
Alltså 19 W kvar att plocka ut på trafon.
Slingorna är på 0.15 W står det, bör vara 0.15 W per spott tycker jag. Men ändå tar 5 sådana lampor inte mer än 0.75W.
Så där är gott mått på den trafon. Du kan koppla in dom på befintlig trafo.
Trafon är på 24 W.
Tack för svaret.
Som jag misstänkte då, men var inte säker.
Spottarna är på 3x1W alltså totalt 15W och decklightsen på 0,75W, men det räcker ju ändå!
Kan t.o.m. va så att jag har 6 spottar :x men det är plats ändå (18W+0,75W).
