4 337 läst ·
10 svar
4k läst
10 svar
spotlights i badrum?
hej..
vill installera spotlights i badrum.
undrar om man får ha spotlights i duschkabinen? vilken ip klass ska dem ha isåfall?
hur gör man med kabeldragningen? tänkte ha 12v lampor. hur gör man med transformatorerna? ska dem bara ligga löst ovan tak?
Moderator
· 58 276 inlägg
I taket får du ha spotlights. Det bör vara IP44 klassade lampor. Kravet beror bla. på att lamporna måste sitta skyddade bakom ett frontglas, annars kan de spricka om det kommer vatten på lampan. Risken för sprängd lampa med glasplitter finns oavsett om det är 230V eller 12V beror bara på värmen.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Hamnar spotten högre än 225cm, eller duschhuvudet om det sitter högre, så är det ok enligt reglerna.
Trafon kan läggas i pottan ovanför någon av spottarna, men kanske inte direkt under duschen...?
Men studera installationsanvisningen om vad som är tillåtet. Det kan t.ex krävas en större potta.
Dom kan ju få en egen potta också, men då blir det ett täcklock i taket/väggen någonstans.
Sedan vet jag inte vad som krävs av själva trafon. Eftersom det är 12V utan skyddsjord så måste trafon garantera att spotten inte kan spänningssättas med 230V vid fel i trafon (när den smälter t.ex...
). Men behöver dom vara godkända som skyddstrafo (SELV)?
Återigen, det bör framgå av installationsanvisningen vad dom är avsedda för. Jag tycker halogenspottar är läskiga... Köp inget som inte har en ordentlig installationsanvisning, och helst trafo och spottar från samma leverantör, dvs att leverantören säger att dom passar ihop.
Trafon brukar man, för att svara på den frågan, lägga 'löst' ovanför taket ja. Men den bör ligga i en skyddsburk, detsamma gäller för spottarna. Sedan gäller det att kolla om tillverkaren säger att det är ok att ha trafon i samma burk som en spot, vissa godkänner det inte. Oavsett om det godkänns eller inte så tär det rejält på livstiden för en trafo då värmen från en spot påverkar den, så jag föredrar alltid en egen burk för trafon.
Har sett på flera olika spotlights att det står så här "230V halogen downlights IP44 enligt de nya reglerna för inomhusbruk", var finns de här nya reglerna för spotlights? Över 225cm är det ju oklassat i badrum (IP21) enligt de nya instalations reglerna idag men är det så att det ska vara frontglas på de spottar som kan utsättas för vatten oavsett var de sitter om man ser till områdes indelningen? Jag har isåfall missat detta helt då jag ska köra Sylvania Inset Trend Swing IP23 i alla rum inkl. 2st badrum och där är ju ljuskällan oskyddad.
Tacksam för lite synpunkter på detta, jag får kanske byta ut spottarna i badrummen mot Sylvanias Inset Trend Indoor IP44 så man är på den säkra sidan?
Moderator
· 58 276 inlägg
Med de "nya" reglerna tror jag att de menar regler som jag tror kom 2006 eller 2007. Just dina Trend Swing var klassade IP44 enl. de gamla reglerna (jag köpte sådana just för placewring ovanför dusch som var felklassade i texten hos web butiken), jag bytte till IP44 varianten.
Enl- de nya regler så är tydligen området 225cm över golv oklassat, så går man efter reglernas bokstav så kan man tydligen sätta vad man vill där. Men sedan finns det även regler om att det ialla fall är IP44 om det finns risk för mycket fukt eller att de blir överspolade, och den risken måste man se som stor, när de sitter rakt över en dusch.
Det är oklassat område JA. Fast det står även att om det finns risk för att de blir utsatta för vattenstänk så ska de vara anpassade efter de. Mao i och kring duschen.hempularen skrev:Med de "nya" reglerna tror jag att de menar regler som jag tror kom 2006 eller 2007. Just dina Trend Swing var klassade IP44 enl. de gamla reglerna (jag köpte sådana just för placewring ovanför dusch som var felklassade i texten hos web butiken), jag bytte till IP44 varianten.
Man kommer ganska långt med vanligt hederligt "sunt förnuft"
Jovisst e de sunt förnuft som gäller inom mycket idag när man ska tolka reglerna.
Hade nu bara Sylvania gjort en IP44 variant av trend sving som ser likadan ut som IP23 modellen hade ju allt varit lätt ordnat att byta de som sitter i duschen men nu är de ju inte riktigt lika. Får väl se om det går att byta ut 14 av spotarna som jag har mot IP44 modellen så det blir lika i hela badrummet.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 184 inlägg
Instämmer. Dessa exakta måttangivelser som finns i reglerna är närmast av ondo - man glömmer bort att tänka på vilka risker som finns, och hur dom ska undvikas. Måtten bygger på någon form av riskbedömning - frågan är om områdesindelningen i reglerna bygger på att JFB och kompletterande skyddsutjämning samtidigt finns? Troligen är det så, även om områdesindelningen i stort är densamma som innan kravet på kompletterande skyddsutjämning infördes.
Egentligen är det ganska enkelt (om jag fattat det rätt
Så, måste man placera TM bredvis bredvid badkaret, se till att TM faktiskt är jordad och att JFB finns. Finns det inkommande vattenrör i metall etc (främmande ledande delar) så kan det vara läge att kontrollera om kompletterande skyddsutjämning behövs.
- Med kroppen i vatten (dusch, badkar) ska man inte kunna nå utsatta delar (höljet) på klass-I apparater (skyddsjordad TM t.ex). Ev gäller det att kroppen (förutom lemmarna) inte får nå den. Gäller även apparater som har direkt kontakt med vattnet. Materiel detta område kräver SELV med max 12V AC.
- En blöt kropp precis utanför duschen ska bara kunna nå utsatta delar på fast ansluten materiel som håller minst IP44. Antagligen menar man här att fast anslutna apparater garanterar en ordentlig skyddsjord.
- I övriga områden gäller "normalt" skydd som i torra rum. Men här handlar det istället om att skydda materielen, dvs finns det risk för vattenbesprutning skall en högre IP-klass väljas.
