Henke O skrev:
Varför jag undrar vad som är fel är för att jag själv brukar göra sådana installationer i undertak när taket är sänkt, enda skillnaden är att vi använder släng mellan hålen och FK.
Rikard Ågren skrev:
Hoppas att du skyddar FKn mot värmen från ljuskällorna. FK är ett dåligt val för en sån här installation. Använd kabel avsedd för detta istället tex PLS90
Det var därför jag undrade om man kunde använda sån där slang som ibland sitter inne i olika armaturer för att skydda ledningen fram till lamphållaren mot värme typ denna https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/init.do?item=55-051-85&toc=19787
Har två olika kompisar som har fk draget i slang fram till mouse trafo och då ligger fk löst en 10 cm i innertaket... Därför gjorde jag själv så i badrummet i tron att det var riktigt.
Därför undrade jag om det hade varit okej att trä på en sådan slang eller liknande utanpå fk:n? Bättre måste det ju bli men är det okej då?
Jag vet att till Maxels metallpottor så medföljer det slang som jag antar är till för att trä över FK.
//Patrik
lillePer skrev:
Det var därför jag undrade om man kunde använda sån där slang som ibland sitter inne i olika armaturer för att skydda ledningen fram till lamphållaren mot värme typ denna [länk]
Jo, dylik kan användas. Den tål ju 180 grader :)
FK på både primär och sekundär? Oproffsigt
PVCn lär torka ut även med slang, men den nakna koppartråden skyddas i teorin av slangen då. Hur det blir i praktiken vill jag inte tänka på. Använd kabel avsedd för ändamålet!
R
Ovanvåning ?
Kanske lite barn med hopp i benen ?
Har faktiskt varit med om detta ett flertal gånger. Inget fel på elen utan lamporna "vibrerar" sönder eller vad man ska säga.
Prova byt ut mot LED, klarar stötar betydligt bättre.
+ 1.
//Patrik
Inte på sekundärsidan, där används armatursladden! Att den skulle torka mer än vanligt har jag svårt att tro, man lägger den ju inte direkt ovanför armaturen!
Om man har möbelspottar, ja. Skillnad om man kör med riktiga spottar.
//Patrik
//Patrik
Det var möbelspottar min fråga avsåg iaf och bara på primärsidan...
//Patrik
Skulle aldrig dra FK till riktiga spottar!
Har hela tiden pratat om möbelspottar.
