P
Tror att min avluftning på taket är igensatt någonstans. Kan jag gå upp och helt sonika köra ner högtrycken för att få bort detta? eller får man inte spola vatten ner i det röret?
Det är ju kopplat rakt till avloppet så om du inte har några läckor så är det väl ett bra sätt.
Kanske kan vara läge med viss försiktighet, så du inte får stopp längre ned sen bara.. Om det är helt stopp kommer du ju ganska snabbt få ett fullt avluftningsrör i värsta fall.
Kanske en sån här vore något? http://www.jula.se/rensspiral-med-handvinda-450035
Ett litet tillägg; det verkar lite mystiskt med stopp i avluftningen, vad skulle orsaka detta? Att fundera på är att ett begynnande stopp i avloppet kan yttra sig som ett dåligt avluftat avlopp.
Kloka synpunkter. Jag spolar själv vårt avlopp varje år från ett par rensbrunnar. Vi har +50 år gamla gjutjärnsrör. Men gravitationen kan trots allt hjälpa till om det är stopp och du fyller vatten uppifrån. Förrutom gamla fågelbon.
P
Tack för all info!
Men det var inte avluftningen. Gör en lång historia kort. Har inte bott i fastigheten i mer än 6 månader. Hade slamsugningsbilen här för bara några veckor sedan. Trodde att problemet skulle försvinna då.
Men idag så startade jag alla kranar och började spola i den brunn som slamsögs. Började bli lite grumligt och lite bitar kom osv men inget nämnvärt (har haft en liknande tråd om detta innan). Blev i vanlig ordning översvämning i duschen och jag stängde den. Gick ut och reflekterade över att det var relativt blött utanför duschen. Har iofs regnat av och till ett par dagar. Tittade dock närmare och ser ännu en brunn som pappskallarna innan planterat runt om.
Grävde upp denna och slet upp allt skit runt om och ser direkt ut växter m.m hade tagit sig medans "annat" ville ut. Tog av locket..................och där var så packat med skit att locket hade nog skjutits från plats om jag väntat lite längre. Antar att eftersom jag ej märkte ut denna vid slamsugning så togs den inte (mitt fel alltså).
Grävde (ja du läste rätt) upp en kaka på cirka 20cm tjocklek med "diverse". Under denna kaka var en gyttja av allt spännande du kan tänka dig. Tur att jag inte berörs så mycket av sådant då det luktade kalas. Denna sörja stod still även fast att jag spolade vatten i alla kranar (ökade till och med). Tänkte hur fan jag skulle hitta in och utloppen för att stoppa ner armen där gör inte ens jag!
Hittade en rörbit med en liten utstickande del i botten. Hittade utloppet som mynnar mot den andra brunnen och började peta runt. Yes! nivån sänks! dock inte fort nog.
Nu kom jag på att jag har ju fan kärcher med avloppspolslang (långt ord?). Ner med denna och resten löste sig om man säger så :D
När jag fått utloppet att rinna ordentligt så var inloppen piece of cake då jag ser röret. In med kärcher och ut med presenter!
Nu funkar allt som det skall igen och jag har lärt mig en läxa. Har duschat två gånger nu och känner mig relativt ren :D
Axtorp och 3 till
Grattis till ditt fixade avlopp. Det är kul när det löser sig så lätt.;)
He he, tack för historien. Alltid kul att höra hur det löser sig också.
