Hej! jag har flyttat in i ny lägenhet med en 8-9 år gammal elspis med plattor (Electrolux CF 6008). Den är extremt långsam. Koka en liter vatten tar 20 minuter. Kan det vara att elen är felkopplad? Eller kan en spis bli så "trött? Hur kollar man att det är 400 i urtaget? Tack för svar....
Det finns spisar med 400 respektive 230 V elementspänning. Om du har en spis med 400 V elementspänning ansluten till 230 V får du ungefär en tredjedel av effekten. Sedan kan det förstås vara något fel på spisen.
Du måste börja med att kolla om lägenheten har 3fas eller enfas matning. Det är vanligt med enfas matn. i lägenheter. Med enfas matning kan man bara få 230V. Har du 3 fas (eller 2 fas, lite ovanligt), så kan man mata spisen antingen med 400V eller 230V.
En huvudfas som gått?
Kan även vara plattan som är dålig....kolla även att både plattan och kastrullen är helt plana....
Om du är van vid en gammal trefasspis så kan en ny spis kopplad till en fas upplevas som långsam.
Det första jag hade gjort vore att gå och kolla på elcentralen om du över huvud taget har tre faser in i lägenheten. Som flera påpekat så är det inte jättevanligt med trefas i lägenheter.
Om du har trefas i lägenheten så ser du också i listan (som ska sitta i eller bredvid elcentralen) om spisen har en eller tre säkringar.
Om du på detta viset konstaterat att spisen verkar gå på trefas så blir det mer avancerat att felsöka. Då kommer du nog inte längre på egen hand.
Den spisen finns enligt manualen både till 230 och 400V. Vilken modell du har framgår av en skylt som skall finnas på spisens högra sida. Inkopplingsalternativ finns på en skylt på spisens baksida.
Även om det är en spis för 230V inkopplad på en fas skall det inte ta så lång tid att koka vatten. Har själv bott i en lägenhet med bara enfas och 20 A huvudsäkring. Då gällde det att tänka till så att man inte använde för många förbrukare samtidigt.
Du får kontrollera att alla säkringar i centralen är hela och sedan kan man naturligtvis mäta upp vilka spänningar som finns i spisuttaget eller -dosan om man har tillgång till rätt instrument och kunskap.
Är alla plattorna lika långsamma? Om du har plattor som har vred med fasta lägen så kan du kolla plattorna genom att ställa brytaren i läge "1". Då kopplas alla slingorna i plattan i serie och om någon av slingorna är trasiga så blir inte plattan varma alls i läge "1". Skulle så vara fallet så kan ju inte plattan ge full effekt heller. Sedan kan ju, som någon tidigare skrev, plattorna vara skeva så att de inte ligger mot bottnen på kastrullen ordentligt, eller så kan felet sitta i själva strömbrytaren. Allt detta förutsätter ju att det är kontrollerat att rätt spänning kommer fram till spisen.
Patrik_Hed och 1 till
Låter som att en huvudsäkring har gått.. Kolla fasadmätarskåpet om du kan, eller be fastighets skötaren.
Hej och tack för massor av bra råd. Vi drog fram spisen och kollade märkningen samt kopplingsschemat. Kollade propparna en efter en för olika plattor och ugnen. Skruvade upp väggkontakten och kollade, skruvade upp mätarskåpet och kollade. Och fann att allt såg rätt ut, kopplat med tre faser, 20A och 400w. Då såg vi hur vreden var lite konstiga. Ett vred gick motsols och ett annat gick inte att dra förbi 0. Det visade sig att någon (troligen den nitiska städfirma som flyttskurat spisen) satt åter vreden på fel plats efter diskning. När man satte på plattan på sexan- så stod den på ettan! Så nu är vreden åter på rätt plats och spisen fungerar! Utan era råd för felsökning hade vi aldrig kommit till vägs ände så att vi upptäckt den här lurigheten. Sparade både elektrikerbesök och ny spis:)
FaffeF och 6 till
Att vreden satt på fel platser hade ju i alla fall aldrig jag gissat på. :)
//Patrik
