2 091 läst ·
5 svar
5 svar
Spika panel
Hej gott folk!
Jag ska montera lockpanel. Botten 22x145 lock 22x95.
Man hör olika saker därav mina frågor:
- spika eller skruva?
- sätter ni en skruv i mitten på bottenbrädan som de rekomenderar pga rörelser o sedan undviker att spika genom båda?Eller struntar ni i det o kör två i botten o i locken?
- Är det överskattat med droppnäsa eller ska man bara göra det helt enkelt?
Produkter som diskuteras: "panel spik"
Panelspik
Panelspik är varmförzinkad eller rostfri spik för ytterpanel, fasadbrädor och läkt. Bandad spik till spikpistoler för stomme och panel finns också, liksom spik med gaspatron. Spiken bör vara två och en halv till tre gånger så lång som
Jag spikade med panelspik 48 mm i botten och 70 mm i lock. Funkade fint. Dubbelspikade i början, men gick snabbt över till en spik i mitten på bottenbrädan, efter tips från en här på forumet.
Spiklängderna är anpassat efter 28mm spikläkt och 22 mm botten och läkt.
Droppnäsa sågar jag inte. De lärde tvistar och jag valde det enklaste alternativet. Oljar, grundmålar och målar alla ändar.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 628 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 628 inlägg
Vet ej om panelspik - kamspik är samma lika
Kamspik har hullingar och biter sig fast i spikbrädan och är ej för långa
Ang droppnäsa så har det gjorts ett test , raksågat funkar ypperligt men olja + grundfärg är det som gäller .
Ingen topplack på det sågade snittet (mot marken)
Vad menar du med ingen topplack ?
QUOTE="Tomture61, post: 5065633, member:
156830"]Vet ej om panelspik - kamspik är samma lika
Ingen topplack på det sågade snittet (mot marken)[/QUOTE]
Produkter som diskuteras: "kamspik"
Kamspik
Kamspik har ett kamgängat skaft som greppar hårt i virket, för läkt, panel och spikning i fuktig miljö ute. Murkamspik används i murfogen för att förankra fasadtegel mot trä. Rostfri kamspik i A4 klarar fukt och kustklimat.
Tomture61
Självbyggare
· Född i Luleå
· 6 628 inlägg
Tomture61
Självbyggare
- Född i Luleå
- 6 628 inlägg
[/QUOTE]J Jabinski skrev:Vad menar du med ingen topplack ?
Topplack är färgen som man ser när det målats färdigt , normalt stryks den 2 varv .
Blir för tätt om du målar med en modern färg (plastfärg) slamfärg andas bättre .
