Har en toa jag tänkt sätta ett fönster i en innervägg. Denna vägg är emot ett annat rum så det ger insyn till toan.
Hur löser man detta snyggt och med så mycket ljusinsläpp som möjligt och absolut ingen insyn?
Jag tänkte sätta att tjockare minst 10mm eller helst mer för ljudets skull. Fälla in det i väggen och sedan ska det inne i badrummet sättas tätskikt och kaklas emot glaset. Sedan sätta en spegelblank solfilm eller vad den kallas. Behöver inte vara öppningsbart.
Vad tror ni?
Vad tror ni?
Jag behöver inte ha något som går att ta bort eller sätta dit så att säga utan det ska vara permanent. En film eller ett speciellt glas vilket nu som är mest prisvärt och bäst.Nimajneb skrev:
Tänker mig att tanken med ett sådant fönster är väl att det är i en yttervägg och kostar därefter.Nimajneb skrev:
Jag behöver ju inte ha något som håller kylan ute då fönstret gränsar in mot ett rum i huset och jag antar dessa fönster är tänkta att sitta i en yttervägg?
Någon länk vad jag kan tänkas hitta exempel att titta på?
Jag tror att alla såna lösningar bygger på att det är mörkare på insidan än på utsidan. Vill du ha ett sånt glas så går det nog inte att hindra att någon kupar händerna med näsan mot glaset mot glaset för att se in.Suhagg skrev:
I vilket fall så borde glasmästaren/solskyddsfirma veta vad du är ute efter. Sådana glas brukar ju finnas vid kontoret på McDonalds och stormarknader etc.
Personligen hade jag nog hellre valt ett ljusinsläpp uppe under taket, då kan man ju ha det i hela väggens bredd om man vill. Jag tror att det blir lite läskigt att ha ett vanligt fönster även om det är frostat eller Cotswoldglas.
Vanliga badrumsfönster har nästan ingen effekt om det är ljusare i badrummet en utanför och man står nära fönstret. men det ser man aldrig själv bara grannen. Hade en granne med sådant fönster vid sin dusch och man såg direkt vem av dem som var där och duschade.
Som Nyfniken säger funkar inte solfilm/spegelglas som insynsskyddat ljusinsläpp då det bygger på att det alltid är mörkare på den sida du inte ska se, dvs det måste altlid vara starkare jlus i rummet utanför.
Fönster eller glasbetong i övre delen av väggen är en vanlig lösning på problemet. Ett frostat sidoljus eller frostade rutor i dörren är också fullt möjligt. Men som sagt inte spegelglas eller film
Tack för bra input. Fönstret är inget måste men det roliga med det skulle ha varit att det på utsidan ser ut som en spegel på väggen i vardagsrummet. När man är i badrummet så är det ett fönster ut mot ett annat rum. Alltså inget frostat utan rent spegelglas vill jag helst ha. Som bonus lite ljusinsläpp också men inte mycket.
Får kolla med en glasmästare om de har några tips, tycker det skulle vara en kul grej
http://www.emmaboda.sggs.com/Emmaboda/Vara%20glas/Enkelglas%20och%20designglas/Planglas/SGG_Spyglass.asp
Spyglass vore ju häftigt men som tidigare påpekats så fungerar det inte om inte det är 10 ggr ljusare i rummet utanför toaletten.
