Hej, Jag har nyligen köpt två nya "Schneider Trend Strömställare Trapp/1-Pol" för att byta ut gamla trapp strömbrytare.
Kopplingen såg ut som sparkoppling enl gamla standard, dvs
- EN fas i varje brytare
- EN mellankabel
- EN tändkabel i varje brytare.
Min fråga är om nån vet hur jag kopplar dom två nya Schneider Trend strömställarna för att styra lampan från båda ställen (om det ens går)? Vilken andra strömbrytare fungerar i annat fall?
Tack på förhand
- EN mellankabel
Tack på förhand
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 069 inlägg
Du har köpt rätt typ av strömbrytare och de kan kopplas in på samma sätt som de befintliga. Man behöver inte veta hur utan man behöver bara jämföra kopplingsschemat på dem båda och flytta över sladdarna.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 069 inlägg
Det kopplingsschemat visar en komplett traditionell trappkoppling.
Jag menade det schema som är tryckt på själva strömbrytaren där man ser hur den är kopplad internt.
Du har förhoppningsvis ett sådant schema på både gamla och nya strömbrytarna?
Den springande punkten i en trappkoppling är den tråd som ligger på L/P, den måste komma rätt. De andra två spelar roll för om vipporna står upp eller ner när det är tänt eller släckt, men det påverkar inte funktionen i sig vilken plint de hamnar på.
(L heter plinten på nya brytare, P på "gamla" men vilka år det skiftades vet jag inte, spontan gissning 80-tal.)
Får man citera sig själv? Hursom...förtydligande: de andra två spelar roll för om vipporna står lika eller olika när det är tänt resp släckt.Fotografen skrev:
En sak som du inte frågar efter men jag nämner det för framtida frågeställning, men även som en alternativ lösning.
Varför inte strunta i att krångla med alla trådar som går hit och dit mellan strömbrytare och dylikt och istället bara köra på en fjärrmottagare/brytare?
Köper man tex Nexas Wmr-3000 (häng inte upp er på denna modell finns mååånga olika att välja på som är mkt bättre om man vill) för 199kr på Jula så är det mkt enklare att få till trappfunktioen och man behöver bara en tråd emellan dosorna. Visst nolla behövs, men det brukar oftast gå att lösa..
Stor fördel är också att man kan trycka in hur många knappar som helst (nåja inte utan wago eller dylikt) utan att det blir mer komplicerat än en vanlig strömbrytare med fas o tändtråd.
Till på köpet får man också möjlighet att styra med fjärrkontroll (eller telefonn och dimmerfunktion beroende på modell).
Bifogar också för arkiveringens skull en otroligt vacker kladd. (Svarta "cirklarna" ska vara en snabbt kladdad strömbrytare....)
Om det går att montera fjärrströmbrytaren (eller dosdimmern om man hellre har det) vid lampan, så behöver man inte ens en nolla vid brytarna, då räcker det att ha det vid lampan vilket ändå är ett måste.T TechChad skrev:En sak som du inte frågar efter men jag nämner det för framtida frågeställning, men även som en alternativ lösning.
Precis, dock måste man tänka på att man då måste dra upp en tråd till för att kunna styra den från en vanlig strömbrytare.Dheri skrev:
tack för svaren så länge, fjärrlösnings förslaget är bra, men hallen är så liten och behöver inte en sån fjärrstyrning i dags läge.
Som alternativ kan jag dra en ny tråd som mellantråd och skippa använda ena fasen för att anpassa dom nya strömbrytarna.
