3 311 läst ·
5 svar
5 svar
Sparar jag nåt på min vedeldning?
Jag eldar i huvudsak med olja och med ved som tillskott i en hyffsat modern kombipanna. Veden nyttjas då termometern kryper ner under - 5 grader. När jag vedeldar så laddar jag upp en 500 liters tank med hjälp av Laddomat 4030. Pannan klarar sig sedan ca 6 - 7 timmar och sjunker till ca 55 grader. Om jag inte hinner tända på nytt slår oljetermostaten till och värmer pannan till 75 grader, vilket är vettig arbetstemperatur.
Nu till min fråga: Hur mycket olja går det åt för att återställa temperaturen från 55 - 75 grader? Ska man kanske bara ägna sig åt vedeldningen då man vet att man kan elda flera dagar i rad utan att behöva nyttja oljan?
Vet inte om jag förstått frågan, men om du avser att värma 500l vatten från 55-75 grader åtgår 42000 kJ, vilket motsvarar energi värdet för ~1kg olja ( ca 1,2 liter)
(obs jag har ej tagit hänsyn till ev ökade förluster vid den högre temperaturen)
Energin försvinner inte förutom i förluster vilket knappt förekommer i detta fallet. Lägger du in ett antal kg med ved så kommer dessa att bli energi som går ut i huset. Den energin har då inte skapats av olja, därför borde det bli fördelagtigt att elda med ved även enstaka gånger. Rätta mig om jag har fel.
//Anders
//Anders
