2 722 läst ·
6 svar
6 svar
Spånsug till slipmaskin och handöverfräs
Idag har jag en grovdammsugare som jag använder till bland annat slipmaskin och handöverfräs. Den dammsugaren skulle behöva uppgraderas.
Så istället för att köpa en ny dammsugare, är det bättre att bygga ut spånsugen så jag använder den till slip och fräs, eller kommer man tappa för mycket sug när man gå ner till så små dimensioner (27mm)
Jag har en spånsug av mindre modell (Felder AF12) med luftflöde 1350 m³/h.
Alternativet är som sagt en ny dammsugare, ex. Festool CTL midi / C26
Så frågan är: Ny dammsugare, eller bygga ut spånsugen att köra till handmaskiner?
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Är väl billigast med lite rör och spjäll till spånsugen, MEN slipdamm korkar igen en spånsug, hur allvarlig beror hur mycket man slipar.
Min fullstora långbandare har en egen filtersäck.
Protte
Protte
Du kommer få väldigt dåligt sug från en normal spånsug med så små dimensioner som 27mm. Det går att modda så den suger som en dammsugare på stereoider även genom så tunna slangar, men det kräver frekvensomformare och nackdelen är att den blir rejält högljudd.erikssonandreas skrev:
Har man en bra cyklon så är slipdamm inget problem. Använder man filtersäck så kan man lika gärna skippa att suga upp dammet för det mesta åker rakt igenom.
I ditt fall skulle jag rekommendera en ny dammsugare. Där har jag dock sämre koll men min magkänsla är att det inte är värt att lägga allt för mycket pengar på en sådan.
Verktygstokig
· Halland
· 8 134 inlägg
Vad är fel på din gamla dammsugare?
