1 530 läst ·
4 svar
4 svar
Spännvidd på golvbjälkar.
Jag har fråga om golvbjälkar dels på Attefall och dels friggebod, bägge två tänkt att byggas på plint. Friggeboden 4.80×3 där tänker jag att det räcker med 8 plintar, 4 på var långsida CC 1600 och bjälkarnas spännvidd 3 meter bör väl inte vara problem.
Attefallaren 7.20×4 hade jag tänkt plinta även på mitten men hade det klarat sig med 4 meters spännvidd?
Bör man även plinta på mitten på friggeboden?
Det beror lite på tjocklek på balkar och så. Jag har träguidens app i telefonen. Där finns en massa exempel. Samma info hittar du här:
https://www.traguiden.se/konstrukti...dbalkar-till-1-planshus/?previousState=101111
Men det kan vara lite stökigt att hitta på hemsidan tycker jag. Appen är bra. Det ger åtminstone lite vägledning.
utan att kollat exakt i ditt fall, hade jag gissat på att plintar i mitten är en bra idé. Jag hade nog satt dem tätare också, men det beror lite på underlag och tjocklek på balkar etc. Har själv satt 10 plintar på ett förråd som är 4,2x1,5 - ytterkant. Men, jag har i princip sand som det står i. Han man stenhård lera eller berg så behövs det säkert färre
· Blekinge
· 10 117 inlägg
Med konstruktionsvirke som golvbjälkar fungerar 3 m spännvidd men inte 4 m.
Djup på altan, spännvidd?
Altan & Uteplats -
Altanbygge. Välja kortare spännvidd eller öka dimension på bär-/golvbjälkar
Altan & Uteplats -
Golvbjälkar / golvreglar spännvidd mellan plintar
Byggmaterial & Byggteknik -
Spännvidd golvbjälkar 3"8
Byggnadsfysik -
