1 165 läst ·
4 svar
1k läst
4 svar
Spänningsprovare
Kan någon förklara för mig varför jordfelsbrytaren löser ut när jag med en spänningsprovare mäter spänningen mellan fas och skyddsjord?
Produkter som diskuteras: "Spänningsprovare"
Spänningsmätare
Spänningsmätare visar om det finns spänning i uttag, strömbrytare och ledningar. Pennformade provare känner av spänningen genom isoleringen och piper eller lyser nära en strömförande ledning. Tvåpoliga provare mäter mellan två ledare och
Bästa svaret
Moderator
· 58 287 inlägg
Spänningsprovaren drar uppenbarligen mer än 30mA. Då skall jordfelsbrytaren lösa ut.
Nja, summan av spänningsprovaren och och övriga strömmar är uppenbarligen över utlösningsströmmen. Den behöver inte vara över 30mA
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 189 inlägg
Nej, det har inte med någon summa av läckströmmar att göra.
Spänningsprovare brukar ha en funktion som drar mer än 30 mA vid 230 V dels för att testa JFBer och dels för att filtrera bort kapacitivt kopplade spänningar. Vi har otaliga trådar om folk som mäter "spökspänningar" med en vanlig multimeter.
Vissa spänningsprovare har denna belastning inkopplad när man mäter i "kallt" tillstånd. Men genom att först mäta mellan L-N (då med den högre mätströmmen) så kan man direkt efter mäta mellan L-PE utan att JFB löser till dess att spänningsprovaren "svalnat".
Andra spänningsprovare har en knapp att trycka på för att mäta med den högre mätströmmen (lägre ingångsimpedans).
