Nu ska vi se om jag kan förklara detta på ett begripligt sätt.. :)
Jag har en liten toalett (2m2) i källaren utan golvbrunn som jag vill lägga klinker på.
Förutsättningarna är det att betongplattan är oisolerad, ovan den är det gjutet 7 cm eps cement + 2 cm flytspackel. Väggarna är putsad betong.
Jag vet att reglerna säger att jag skall ha tätskikt runt rörgenomföringar och i kanten mellan golv och vägg och resten kan vara öppet så att det kan andas.
Min fråga är nu om jag kan spackla över tätskiktets uppvik på väggen och måla över det hela, vill gärna slippa att sätta klinker som sockel om ni förstår hur jag menar?
A
Det ska inte vara några som helst problem. Misstänker du att det kommer paltas vatten så kan du välja ett våtrumsspackel eller ett cementbaserat spackel, i övrigt fungerar det med vanligt väggspackel.
