Vilket spackel ska man använda med de nya regelerna. Min make var på K-rauta och frågade men de kunde inte ge svar på vilket slag spackel han skulle använda för att spackla bort skruvhuvuden?
Cheerbabe
Gips eller cementbaserat spackel ska användas. Tror att det är i pulverform och ska själv blandas till innan användning.
Skruvhål behöver dock inte spacklas, tätskiktet täcker dem fint, men jag förstår om ni vill spackla, känns bättre och ser prydligare ut.
Cheerbabe
Tack :-)
Så om man tar bort en detalj i badrummet är det bara att lämna skruvhålet orört, tätskicktet "självläker" alltså? Kanon isf...
K
Moltas: om du läser vic viper's inlägg igen så ser du att med skruvhål menas innan tätskiktet applicerats.
Tar du bort en detalj från ett färdigt våtrum så tätar man så klart hålet, men då med silicon. Det räcker inte att bara spackla över hålet eftersom det inte blir tätt.
C
Själv använde jag casco husfix i pulverform. Detta skall vara godkänt och var lätt att spackla med.
