2 748 läst ·
27 svar
27 svar
Spackla gipsskivan?
Vi inledde vår badrumsrenovering för några veckor sedan och jag har varit inne här och läst inlägg ett antal gånger, men nu har jag registrerat mig, så jag kan ställa frågor
Vi kommer att välja Illigo-systemet, som är det enda våtrumssystemet där man kan använda vanlig kartonggipsskiva, men nu undrar jag om det är någon som vet om man kan spackla innan och vilken slags spackel man i så fall använder? Det handlar dels om skarvar (vi bor i ett gammalt hus och väggarna är inte helt raka), men också skruvhuvuden och liknande.
På väggarna i själva duscutrymmet kommer vi att ha kakel. Övriga väggar målar vi bara om med våtrumstäckfärg.
Tack i förväg!
Tack i förväg!
Produkter som diskuteras: "Spackla"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Moderator
· 58 244 inlägg
Normalt så spacklar man inte gipsskivor före plattsättning, utom stora hålihgheter eller breda springor, då med cementbaserat spackel.
Men Illigosystemet är så speciellt att du bör kontrollera med tillverkaren om huruvida det skall spacklas.
Hela diskussionen om kartonggips eller ej tillsammans med deras system känns väldigt konstig, det är något som inte stämmer.
Om ni skalllanvända deras fixlösa monteringssystem så bör ni nog ha absolut plana väggar. Det bör ni i så fall lösa med uppregling under skivorna snarare än med spackel, om väggarna inte är plana idag (min ogrundade hypotes).
Tja, vad ska man säga...om du läst tråden så borde du ju misstänka att ett SITAC godkännande, som det är frågan om på deras hemsida, inte spelar så stor roll när det är BKR's regler som gäller för hantverksmässighet i badrum. Känns inte riktigt seriöst...
Här kommer några tips som du kanske borde kolla med någon på illigo så att det inte påverkar dukens fästförmåga mot ytan på gipsskivan. Om detta är ok skulle jag göra enligt följande.
Om ni inte redan har gipsat så kan ni skära bort den försänkning längs kanten på gipsskivan som man normalt måsta spackla i vanliga fall. När du då skruva skivorna kant i kant så får du ingen försänkning och slipper därmed spackla. Om man skruvar in skruvskallen en halv millimeter under ytan i gipsskivan så behöver man inte spackla dessa heller därmed spar man en del jobb. Skruva dock inte in skruven så långt att den släpper igenom pappytan då den tappar sin hållkraft mot ytan. En slät yta är en förutsättning med illigo. Om man slarvar med spacklingen och inte slipar så noga så kommer detta skapa små förhöjningar som gör att kaklet ligger och vickar på. Då underminerar man förmågan för dukens klister att suga tag i kaklet. Men få gärna det bekräftat av illigo innan så ni inte gör något som blir fel
Om ni inte redan har gipsat så skulle jag köpa Aquapanel i dusch hörnet för den skiva har inte den långa försänkning längs kanten och man får då bättre anliggning an kakelplattan när man kaklar.
Men Illigo finns ju med på BKR:s egen lista över tillåtna system. Kolla här:
http://www.bkr.se/
http://www.bkr.se/
Ja jag har sätt det med och om jag förstår vissa här på forumet rätt så är det så att BKR bara godkänner system där man använder fix när man kaklar och där uppstår nog många diskutioner. Och även om så är fallet så återfinns illigo under godkända och rekomenderade tätskikt där man kan läsa att vidare instruktioner återfinns på tillverkarens hemsida osv....
Det känns som en cirkel som inte tar slut,man läser en sak här och en annan sak där och en tredje på ett annat ställe och alla hänvisar till samma sak och verkar vara tolkningsfrågor i slutändan.
Det enda jag själv kan intyga är att illigo är en bra produkt som får allt annat att kännas som stenålder. Rolla fuktspärr på väggen det var förr i tiden....
Svaret på din fråga om skarvarna hittade jag i Illigos
montageanvisning.
"Vid montage mot gips eller cementbundna skivor skall skivorna vara torra och
rena och försedda med rak kant. Vid försänkt kant spacklas denna med
cementbundet spackel."
http://www.illigo.se/pdf/illigo_2008_utan_fix.pdf
montageanvisning.
Då försäkringsbolaget kommer säga: det där är ju inte gjort enligt då gällande regelverk, inga pengar!
Monteringsanvisningen spelar ju mindre roll ifall systemet överhuvudtaget inte är godkänt av rätt part, i detta fallet BKR, för att kallas hantverksmässigt.
För att förtydliga mig själv, folk kan ha papier-maché på väggarna i sina badrum, det struntar jag i, men reglerna är som de är och det faktum går inte att ändra på. Man ska vara medveten om de avvikelser man gör och man kan knappast kalla en kund medveten som tror att det är helt i sin ordning att använda tex kartonggips i sitt nya badrum...
