Vi håller på med renovering och fönsterbrädan (i trä) som vi tänkte spackla har krackelerat nu när det torkat.
Vi drog på ett lager och slipade. Sen yttligare ett till lager till. Precis som man gör när man bredspacklar. För brädan var riktigt ruffig.
Vad har vi gjort för fel? Varför spricker spacklet upp?
En hand i arbetshandske håller en öppen Beckers spackelburk, snickeri, renoveringsscenario.
Ett fönster ovanför en radiator, vitmålad vägg och fönsterbräda, behöver renovering eller städning.
Vägg med sprucken och flagande vit färg; behov av ommålning eller renovering.
Ser väldigt tjockt ut?
cpalm
Ska man använda sådant spackel till trä? Är inte det för gips? Förmodligen drar väl trät åt sig fukten i spacklet som gör att det spricker.
Har du värme på radiatorn? Troligen för tjockt med spackel och för snabb torkning.
Robban8 och 1 till
A
Du gör ta plastik padding eller likvärdigt om du spacklar djupt, snickerispacklet är bra för tunna lager med bra finish😉
EddieHansson
Finspackel måste läggas tunt och torkas i flera omgångar. Det krymper nämligen när det torkar och om det är tjockt blir det sådär.
david576
Hmm ja, Vi kanske gjorde det för tjockt
Står snickerispackel på burken så tänker att det borde fungera. Vet inte om det är fel på spacklet eller om jag gjort fel i appliceringen
Ja, jag hade värme 😬 Tänkte att det skulle torka snabbare.
Jag provar att slipa ner det. Lägga tunna lager och sedan sänka temperaturen på elementet.
EddieHansson
Slipa ner o grunda innan du spacklar
klaskarlsson och 2 till
Düsseldorff
Stäng av elementet helt.
david576 och 1 till
Du menar att jag bör grundmåla fönsterbläcket innan jag spacklar nästa lager?
Düsseldorff
Nej, att du ska slipa ner helt och sen grunda innan du börjar spackla. Det är dock inte nödvändigt enligt min uppfattning, om du spacklar tillräckligt tunna lager.
Jag spacklar alltid snickerier innan jag grundar. Även trärena.
Man skall alltid grunda bart trä när man spacklar med snickerispackel
Utsliten och utdömd och 1 till
