Jag har spacklat ett par skruvhål, slipat, spacklat, slipat för att sedan grundmåla och täckmåla. En tid (veckor?) senare börjar man se att spacklet har typ svällt. Ytan har efter slipningen varit helt jämn och möbeln står helt torrt. Kan det vara fukten i färgen som orsakat detta, och i så fall borde det väl kommit fram tidigare?
Kan det vara så att det är virket som har krympt? Jag har ett liknande fenomen hos mig, och träkrympning har jag bestämt mig för där. Jag använde i mitt fall tvåkomponentspackel som inte skall röra sig alls.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Jag tror också på att trät krympt.
Protte
Protte
Glömde skriva det men materialet är mdf vilket inte borde röra sig så mycket.
Komiskt, har precis samma erfarenhet från ett elementskydd jag gjorde. MDF, skruvhål som spacklades med kemiskt trä och målades efter konstens alla regler. Efter en tid skjuter spacklingen upp.
Misstänker att MDF från byggladorna har en viss fuktkvot som egentligen inte ska finnas "enligt branschen" men lika förbannat gör det och spelar roll.
I mitt fall är det ett elementskydd vilket innebär en extrem uttorkning men jag tror inte att MDF är så "dött" som vi tror.
//Ronnie
//Ronnie
Inte helt omöjligt. Jag har inte skruvat ner skruvarna djupare än att det ska var enkelt att spackla, och tänker man efter så har då spacklet nästan enbart skruven att fästa mot och då är nog risken stor att den börjar rör på sig.Jörgen Ö skrev:
Så för att slippa liknande problem i framtiden så är det att
1. Låta sina mdf-skivor ligga i rätt temperatur ett tag för att acklimatisera sig precis som annat virke
2. Skruva ner skruven så pass att det får plats tillräckligt med spackel
3. Grundmåla innan spacklingen. Jag inbillar mig att spacklet kanske har större chans att fästa då och man undviker att den börjar röra på sig.
Jag gjorde elementskydd i MDF förra försommaren och gjorde alla dina 3 steg. Första steget mest för att allt annat tog så förbannat lång tid
MDF-skivan köptes dessutom på Beijer som, nu när jag tänker efter, har ett bättre klimat (Stängda dörrar och viss värme?) där dessa skivor förvaras än vad jag sett hos byggmax tex.
Här har i allafall inget spackel rest på sig.
En annan sak är vattenbaserade färger gör att mdf sväller och när man slipar till alt efter man grundat. Så när färgen torkat upp så kan det dyka upp ojämnheter mellan skarvar. Kan säkerligen vara så med vatten baserat spackel.
Verktygstokig
· gotland
· 455 inlägg
Har samma på en hall möbel jag gjorde i höstas, tyckte jag drog ned skruvarna ordentligt och spacklat/slipa/spackla/slipa/grunda/täck/täck men ändå har spacklet på skruvskallarna rest sig.
visst bygghandlaren förvarar mdf ute under tak så det kanske något som hände när möbeln kom in på golvvärmen?
/Micke
/Micke
Jag har använt Nordsjö Snickerispackel eller liknande. Finns det kanske ett bättre alternativ för att undvika framtida problem?
Inte en aning men det är säkert så att den har gängor som går in i båda skivorna
