Jag tänker införskaffa en mindre sopmaskin med ca 60-70 cm sopbredd.
Huvudsakligen skall den kunna sopa snö 5-10 cm djup men även kunna användas sommartid för löv mm.
För att inte störa grannar tidiga morgnar med en bensindriven maskin tänkte jag en batteridriven maskin.
Det tycks finnas några på marknaden 12V, 24V motor, radial, axial borste. Olika driftstider på batteri mm.
Finns det någon som har praktisk erfarenhet av batteridrivna sopmaskiner enligt ovan?
Vad skall man tänka på vid inköp?
Vilket fabrikat och typ rekommenderas?
Cirka pris?
Om du tänker dig att kunna sopa 10cm snö som inte är i "puderform" får du nog fundera över hur mycket effekt du behöver för att kunna flytta bort snön ordentligt. Det räcker ju inte att den sopar snön framför sig för det blir väldigt snart långt mer snö än vad den orkar. Utan att ha en aning är jag högst tveksam till att det finns några 12/24v batterimaskiner som mäktar med det.
Men länka gärna till maskinerna du hittat, jag är själv intresserad av motordriven sopmaskin för blöta löv etc. Snön tänkte jag ta med en rejäl lövblås.
60-70 cm sopvals är inte så lite, det kräver typ tvåhjulstraktor så batteridrift kan du nog glömma. Jag har ingen erfarenhet av maskinen jag länkar till men den ser intressant ut, http://www.greentiller.dk/wpcproduct/s4/
thomasx skrev:
Jaha ja, ska man tro denne säljare så finns det nåt som TS önskar sig.
Men någon erfarenhet av dem har jag inte, och lite skeptisk är jag det måste jag medge. Men jag har haft fel förr :)
Du får testa TS, be att få en demonstration eller nåt, och berätta hur det gick :)
[länk]
Samma firma som ovan säljer tydligen en annan variant också. Se demo video där bl.a snö sopas. Vad tror ni? Kan detta vara ett alternativ till första inlägget?
http://www.youtube.com/watch?v=JBB2WKLVrgY&feature=player_embedded
