R
Hej. Har skaffat ett hus med sommarvatten. Det är från egen brunn så det är inte sånt sommarvatten som stängs av. Jag vill nu göra detta till vintervatten. Problemet är att huset ligger på berg och även stor del av tomten så jag har provat med en ny väg att dra vattnet med spätt och kan komma ner kanske 30 cm på vissa ställen och mer på andra ställen.
Värmeledningar i slangen går väl kanske men går det att göra på annat sätt? Någon som har haft samma problem? Rörisoleringar plus nån markisolering kanske eller räcker inte det eftersom jag inte kommer ner så djupt? Eller ska man spräcka berg för att komma ner ytterligare. Huset står i Östergötland men det kan ju bli väldigt kallt här med. Mvh Richard
En metod vi har använt på ngt ställe är att lägga på jord.
Inser att det givetvis inte passar överallt.
R
Jo men vadå kan man lägga en vall med jord över och det fortfarande fungerar på samma sätt som jag skulle grävt ner den en meter?
Värmekabel är ända sättet, berg leder kyla och funktionen av isolering är att man drar nytta av den lilla markvärmen som finns kvar en bit ned i mark, och genom isolering ser till att undvik nedfrysning av närmsta området.
Om du ska ha värme på i huset hela vintern så kanske det går att lösa med en vämekabel i slangen ner till brunn/pump och så sätter du en Ontech eller liknande som du slår på med SMS. Kanske inte är lämpligt i just din situation men det kan vara en fungerande lösning.
En variant är att låta en returledning med ett mindre flöde gå tillbaka till brunnen. = rundcirkulation.
Vatten i rörelse fryser inte.
Visst det kostar i energi men en värmekabel är inte gratis, den heller. :rolleyes:
R
Tacksam för alla era idéer. Tanken är att bo året om så vattnet kommer ju används varje dag och flödet i brunnen är tydligen bra så man kan ju låta en kran rinna lite om det blir riktigt kallt. Jaså jag visste faktiskt inte att man isolerade för den skull att ta vara på värmen utan trodde bara att det var för kärlens skull. Så att gräva ner tills berget kommer och sen isolera mycket är ingen idé i mitt fall då?
O
Jag skulle nog köra värmekabel och sätta den runt vattenröret med buntband. Sedan lägga frigolit runt det hela.
