Har ett antal solcellsdrivna trädgårdslampor. Har märkt att tiden för tända LED kortas efter hand. Har kollat med att byta batterier ( AAA) , men det verkar inte vara de, som degraderar. Är det solcellerna, som har så kort livslängd ? Har också mätt batteri spänningen när lampan slocknar och funnit att de skiljer ganska mycket ( 0,86 till 1,07 ). Från börjat lyste alla lamporna ungefär lika länge, men nu kan det skilja i brinntid mellan 2 tiill 4 timmar.
Vad är det som händer ??? ( Om man aldrig frågar , så lär man sig inget nytt ).
Ska vara NiMH AA-batterier. Orginal verkar vara 600 mAh och har provat med 700 mAh och 2400 mAh.
Kvalitén på solcellslampor varierar så kraftigt så det är omöjligt att säga vad som är rimlig drifttid överlag. Prestanda kan alltså skilja avsevärt mellan olika exemplar av samma modell. Du får nog räkna med ett svinn på minst 25% och sålla fram de exemplar som fungerar bra.
HasseTeknik
Lyser de olika länge med nu laddade batteri eller är det när de får ladda sig själva?
Bild?
HasseTeknik
Vet inte om det gör nåt för brinntiden, men jag har märkt att de flesta kontaktytor i solcellslampor (batterihållare, av/på knapp etc.) rostar ganska fort.
HasseTeknik
Står lamporna så att de får lika mycket solljus på sig? Där är inga buskar träd/ som nu kan skymma solinstrålningen på vissa lampor?
HasseTeknik
MultiMan
Jag kletar alltid in alla elektriska kontakter och liknande för lågspänning med vaselin, det har stoppat alla problem i årtioenden (vädermätare mm). I detta fallet alla batterikontakter, en "dutt" vaselin både på batteri och hållare.
Kommer man inte åt finns spray, t ex på Biltema.
Jamtstårsa och 2 till
Det är främst orsaken till degraderingen, som jag vill komma underfund om. Alla lampor har fungerat bra till en början, men blivit sämre efterhand.
Har kollat kontaktytor. Om jag sätter i nyladdade ( externt laddade) batterier, så tycks det som om felet sitter i den specifika enheten. Har skiftat runt med märkta batterier i likaledes märkta enheter, samt mätt batteriets spänning när lampan slocknar. Lägre spänning = lyser längre. Strömuttaget är likvärdigt i alla enheter.
Nu har jag köpt 2 nya och satt ut alla, så att de får lika mycket sol. Som förväntat blir resultatet :
De 2 nya lyser längst. I övrigt beter de andra (4 st) precis som förväntat efter undersökningen på labbänk! Började fundera om konstruktionen av referensen internt i möjligen skulle kunna åldras eller påverkas av fukt? Blir snart mer gråhårig än vanligt.
Bild?
Både och. Lamporna är av typen Rusta 50:-/st.
Nya fakta : de 2 nyköpta tänds först av alla ( c:a 30 minuter idag vid molnfri himmel ).
Lamporna innehåller en solcell, laddelektronik, batteri och LED, alla av oklar kvalité och troligen med mycket stora variationer i sina egenskaper. Tydligen ändrar de sina egenskaper också. Det handlar ju om 10-dels volt för att ladda batteriet riktigt fullt.
HasseTeknik
Det luriga är ju att det ändrar sig med tiden.
Det kan inte vara solcellen, som inte kan leverera fullt, eftersom de beter sig lika med externt laddade batterier. Om solcellen degraderat i max möjlig spänning borde väl också lampan tändas snabbare när det skymmer , vilket är tvärt emot erfarenheten.
Det kan inte vara batteriet, för felet följer enheten om man byter batterier mellan enheter.
Det är inte LED , för strömmen är mycket lika mellan enheter.
Återstår nästan bara att det blir fel på någon referens eller att någon läckström ökar, kanske p.g.a. inträngande vatten eller wiskers. Eftersom jag gissar att det är samma styrchip, som sitter i mängder av liknande produkter, så ställde jag frågan här, med förhoppningen att någon stött på liknande fenomen och hade svaret på frågan om vad som händer.
Om det är fukt som orsakar det hela, så bör man kanske börja med att lacka kretskortet innan man tar produkten i bruk ?
