Är det någon som kan ge tips om prisvärda solceller med microinverter i Sverige eller Tyskland.
Driftserfarenheter?
Vad jag förstår så är det inte lönt att direktimportera från Kina pga höga tullar (och kanske tveksamma garantier) ?
Lite OT men jag blev väldigt nyfiken. Skall du sätta upp ett system på en plats med stor skuggningsproblematik?
Inte jättebesvärligt men ett ganska plant tak med en del skorstenar. För att utnyttja ytan maximalt så kan vissa moduler skuggas vid olika tillfälle.
Dessutom har man full kontroll över varje modul m.a.p funktion genom att man ger varje modul en egen identitet.
Varje modul kan därmed övervakas med en särskild övervakningsmodul.
Jodå jag vet fördelarna med mikroväxelriktare. Personligen är jag tveksam gällande att placera växelriktarna på taket under modulerna.
Tråkigt att behöva ta bort modulerna för eventuellt utbyte av växelriktarna.
Det är också svårt att beräkna om skuggningen av modulerna har en påverkan stor nog att motivera en högre investeringskostnad.
Investerings kostnaden måste väl inte bli större Med Micro Grid Inverter. Eller var hittar man en Sunny Boy till exempel, som är ganska populär, på 2300 watt till under 10 000:- ?
Som HansR säger så är det kanske tråkigt att klättra upp på taket eller var dom är för att skruva bort en modul för så att byta..
Men det behöver inte bli dyrare.
Jodå, jag kan visst förstå dina betänkligheter och har haft samma tankar själv.
Har man ett 45 gr tak med tätt monterade paneler så är det inte så kul att byta.
Men det beror på den individuella installationen både när det gäller skuggning och taklutning.
Som jag nämnt tidigare så är mitt tak platt och skuggningen är också lokalt betingat och en bedömning som jag gör helt själv.
Vad jag däremot är mycket intresserad av är att få fram en prisbild och eventuella driftserfarenheter
Nya lösningar är redan på väg från Korea ....
18.3 percent module efficiency, 300 watt output and lightweight design drive strong sales of new LG modules for commerical and residential uses.
...and LG is previewing a new AC solar module with an integrated LG-developed and LG-manufactured micro-inverter. Planned for 2014 introduction, this new option will give contractors even more installation flexibility by eliminating DC cabling and fusing, instead using only less-expensive AC wiring ....
Read more: http://www.pv-magazine.com/services...-growth-in-us-market_100013204/#ixzz2oZSG48Lj
Hittills har installationer med mikroväxelriktare varit dyrare än system med en central växelriktare. Det kanske kan ändras om mikroväxelriktare blir väldigt populära och tillverkas i stora volymer.
Som nykomling i solcellsfrågorna (men med gedigen teknisk elektronikutbildning) har jag förvånats över den låga nivån på komponenter och tekniska lösningar inom solenergin, kanske en följd av Europas (och USAs) totala avsaknad av standardisering och därav tidigare "tokdyra" priser på solceller, invertrar etc. Solcellstillverkningen har kineserna nu rationaliserat, och då svarade EU med skyddstullar, då den nya rationella tillverkningen i stora serier hotade många europeiska (främst franska) tillverkares överlevnad. Nu tillverkas solpaneler i andra asiatiska länder med lönsamhet till priser under de kinesiska, och tyska specialister på toppmoderna produktionslinjer för solpanelstillverkning får ständigt nya rekordbeställningar från dessa länder, enligt vad jag läst på Internet. Flertalet av Europas solpanelstillverkare lär snart vara effektivt krossade av dessa nya toppmoderna asiatiska tillverkare av solpaneler. Med gammal teknik och små serier lär Europa inte kunna hänga med i den nedåtgående produktionskostnadsutvecklingen och ständigt lägre kundpriser, en upprepning av vad som skedde med Europas datortillverkning.
Efter att ha läst in mig på solcells- och solpanelsindustrin under helgerna, väntar jag nog därför ett par år med att köpa mina solpaneler. Min slutsats just nu är att LGs nya 295 - 310 W solpaneler idag med 18,9% verkningsgrad tycks vara marknadens bästa. De får strålande betyg överallt jag sett dem nämnas.LG är ju ett av världens största elektronikföretag och omsätter ca 300 miljarder kr efter att tidigare år ha revolutionerat elekronikindustrin, Nu satsas på solceller. Tyvärr finns dessa LGs nya bästa paneler inte i Europa. Bara tillverkningens utsorterade(?) B-kvalitéer kring 280W verkar kunna köpas i Tyskland och England. Får hoppas att att även deras A-kvalitéer kommer till Europa. Koreanska LG berörs ju inte av EUs skyddstullar mot Kina. Än så länge i alla fall.
Jag skulle inte ha skrivit detta inlägg om tillståndet i Europas solcellsindustri, om jag inte nyss läst en exakt parallell beskrivning av den amerikanska solcellsindustrin nedan. EU och USA kan tydligen skaka hand som jämlikar på massor av punkter, medan tillverkarna i Asien rationaliserar värdekedjan för solpaneler och snabbt rusar förbi.
Utdrag ur 10 Predictions for Rooftop Solar Power in 2014
"10. More focus will be directed toward mundane components like solar roof flashings, grounding, racking, job preparation and supply chains. RMI and Georgia Tech just released a terrific time-and-motion study of rooftop solar installations. Their conclusion: The biggest cost reduction opportunities are with integrated racking, and in eliminating the array of little nuts, bolts, wires, clips, pieces and parts that don’t add any functional value to the system, but still need to be assembled on the rooftop."
kejsarnäs och 5 till
Ö
Jag har köpt Involarinvertrar från ev-power.eu och jag är mycket nöjd. Priset just nu 110 EUR/st, plus moms, frakt och minus evt mängdrabatter. Sist jag räknade seriöst hamnade jag på 65 öre/kWh med 15 års livslängd, men då har jag i princip gjort nästan allt arbete själv.
Jag har en hel del träd i söder. Om man har mer fri sol kan man nog pressa priserna ytterligare något med andra inverterlösningar men jag tycker det tar emot litet att tänka sig en massa seriekopplade paneler med flera hundra volt, brytare och såkerhetsfunderingar även på likspänningssidan. Nu är min anläggning enormt enkel, slår jag ifrån brytaren till nätet är ju allt i princip spänningslöst och om jag vill kan jag ju bygga ut panel för panel, bara att jacka i kontaktdon när man väl har grundinstallationen på plats.
@Fogarbo:
Intressant info på flera punkter. 3-5 år tror jag är en bra tidshorisont för att tekniken skall mogna ordentligt.
På solcellsforum är det en som har installerat och jämfört två helt likvärdiga system, ett med microväxelriktare och ett med central växelriktare, bägge med samma paneler riktning och solläge.
Vill bestämt minnas att systemet med microväxelriktare för det mesta producerade 10-20% mindre el.
Har själv en sunny boy central växelriktare från SMA som har en inbyggd funktion för att hantera skuggningar, Sma Optitrac.
Inlägg # 9 borde läsas av våra politiker som just nu är inne och petar i framtida ersättningsregler, importtullar mm. Men det är väl för mycket att hoppas på.
Dom vet ju alltid bäst..... :rolleyes:
Det är svårt att jämföra system på det sättet. En del av skillnaden kan bero på bland annat montagesätt, lokala vindförhållanden, kabeldragning och elmätarnas mätnoggranhet.
Ö
Om man har fri himmel så borde ju en central växelriktare vara att föredra, det säger sig självt, men om det finns träd och skuggning så är det nog inte lätt att prediktera hur olika optimeringsmetoder fungerar, beroende på hur skuggningen ser ut och hur cellerna är sektionerade med backdioder i panelerna.
Man kan ju också fråga sig hur där SolarEdge-modulerna som EgenEl/Kraftpojkarna nu säljer fungerar. Som jag fattat det är de ett slags lokal MPPT-omvandlare för varje panel och man kan ju fråga sig om ytterligare ett "lager" elektronik lönar sig?
i alla händelser så har jag nu för första gången snöklädda paneler här och väntar mig ingen produktion några dagar nu.
