9 872 läst ·
4 svar
10k läst
4 svar
Solceller för dumskallar
Min google-fu har övergivit mig. Så jag får krypa till korset och be om hjälp istället.
Är det någon som vet en bra resurs för vart man skall börja när det gäller solceller? En solceller för dumskallar sida.
Skulle vilja ha ett litet 12V solsystem till trädgårdskjulet. Driva några lampor, kanske en fläkt eller radio. Bara för att testa och ha något att pilla med som eventuellt kan växa. Om det visar sig vara intressant att leka med. Men kommer ingenstans inte ens i vilken ända man börjar nysta i.
Man måste ju börja någonstans.
Nybörjar paket för skolbarn kanske? Med en liten solpanel, batteri, och låda med elektronik som styr alltihopa. Och kopplings schema för normal-idioter av 'koppla blå sladd med röd kontakt' -typ.
Det stora problemet med solceller är att det är svårt att förutse hur mycket solen kommer att skina. I princip kan man säga att du inte ska utgå från solcellen. Bygg ett system med ett 12 V bil/fritidsbatteri, sen kan solcellen vara ETT sätt att hålla batteriet laddat.
Det finns färdiga paket att köpa, ex.
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/12-Volt/Laddningsregulator-31635/
http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-tillbehor/Bil-el/12-Volt/Solcellspanel-31631/
Men den solcellspanelen har inte så hög kapacitet, den lär inte räcka för att hålla batteriet laddat vintertid.
Ska man upp i kapacitet på solpanelerna så sticker priset iväg ganska snabbt
http://24volt.eu/osc2/catalog/index.php?cPath=1_69
Biltemas regulator är inget underverk heller, men med mer avancerade regulatorer är det inte riktigt lika enkel ihopkoppling tyvärr.
Finns ju betydligt billigare paneler om man vill bygga ett litet enkelt system ex. Panel & regulator
http://www.ev-power.eu/Solar-Panels/Solar-Pannels-GWL-Sunny-Mono-40-Wp.html
http://www.ev-power.eu/Solar-GridFree/PWM-Solar-Regulator-12V-3-A-Input-max-18V.html
Eller varför inte bygga ett litet nätanslutet system med en 250w panel och mikroväxelriktare. Man tar ju då tillvara all energi som produceras (inget batteri som blir fullt)
Ex:
http://www.ev-power.eu/Solar-Panels/Solar-panel-EUFREE-Poly-250Wp-60-cells-Schutten-MPPT-30V.html
http://www.ev-power.eu/Micro-Inverters-1/GridFree-Micro-AC-Direct-Invertor-DC-AC-230V-230W-CE.html
Ex:
Det enklaste att börja med är en solpanel som är så liten att den har liten eller ingen förmåga att överladda batteriet. En solpanel på kanske 10W till ett 75 ah fritidsbatteri. Då kan du klara dig utan en regulator. Tveklöst får du ett bättre system med en större solpanel och en bra regulator, men då kostar det mer pengar också. I min båt har jag ett fritidsbatteri och en solpanel på 13W om jag minns rätt. Det används till lanternor, ladda mobiler, lite instrument, lite belysning på kvällarna. Jag har varit ute i tre veckor med båten utan att få slut på batteriet. Det är troligen det enklaste och billigaste systemet du kan få till. Sedan går det alltid att bygga ut om du vill.
Precis det gjorde jag i förrådet vid sommarstugan förra året.
25W Solarmare solcell 385:-
http://www.erlandsonsbrygga.se/SOLPANEL_SOLARMARE_25W?id=06042
Solarmare regulator 295:-
http://www.erlandsonsbrygga.se/10A_PWM-REGULATOR_SOLARMARE?id=06072
Tudor fritidsbatteri 788:-
http://www.erlandsonsbrygga.se/TUDOR_MARINE_MULTI_72Ah?id=05466
Sedan behöver du kabel (räkna ut dimension efter belastning och avstånd):
http://www.jula.se/catalog/bil-och-garage/biltillbehor/bilelektronik/kablar/rkub-kabel-410118/
Säkringar:
http://www.biltema.se/sv/Bat/12-V/Strombrytare/Strombrytarpanel-med-automatsakringar-2000021273/
Klämkontakter, strömbrytare och batteripolskontakter.
Som belysning rekommenderas varmvit ledlist som är förseglad så att den klarar fuktig miljö.
Säkringar:
