Har skadade anslutningsrör i koppar, till en Mora-blandare som behöver bytas ut. Har surfat runt på de olika nätbutikerna men hittar inga lösa anslutningsrör, nog borde väl det finnas?
Är det någon form av standard så att olika anslutningsrör passar mot varandra, eller brukar det skilja?
De befintliga har 10 mm mjuka kopparrör med en G6 anslutning och en gummiring. Jag skulle gärna hitta de där som är i metallomspunnen pex, betydligt smidigare än att bocka koppar. Några tips på plats att köpa kanske RSK-nummer?
Krilleman
Har två sorter i bilen med olika anslutningar mot blandaren, den vänstra är gustavsberg med rsk 8591915, den andra har jag inget rsk på, den ligger i lösvikt på lagerhyllan i vår butik skall kika på det imorgon.
mvh
corre
Tackar och bockar för era svar. Sedan kan man ju fundera 2 st slangar för en dryg femhundring med frakt eller en ny blandare för ca 850 inkl anslutningsrör!
ullberg
Mellan koppar och stålomspunnen i smidighet, men mycket billigare än de i Krillemans länk.
https://www.jula.se/anslutningsslang-pex-2-pk-450335
Gänga och längd på densamma innan o-ring vet jag inte men kanske värt ett besök. Sen är jag lite avigt inställd till att köpa saker som ska stå under tryck på Jula, men det är säkert bara mina fördomar ;)
Snyggt, likande vara från vars'en köplada :D
ullberg
[länk]
Borde vara värt att kolla på. Fördelen som jag ser, är ju att de blir möjliga att kapa, vilket de stålomspunna inte är. Kvalitet?
ullberg
om det var en fråga har jag ingen aning om kvaliteten, men som jag skriver är jag lätt skeptisk. Egentligen tror jag säkert det håller men om jag hittade ett (sannolikt lite dyrare) alternativ i fackhandeln skulle jag välja det.
Clas O har pexslang till blandare med rätt gänga och o-ringstätning, för en hundring, inte stålspunnen, men den funkade bra på min mora jag hade förut.
Men får man blanda fabrikat?
visst ska man inte blanda fabrikat i systemet, men blandaren är ju ändå inte samma fabrikat som rördelarna, så vart drar man gränsen?
Jag har använt CO:s slangar på mora, jag känner mig inte orolig för att göra det igen. tycker personligen att dom är lättare att böja snyggt då det är tjockare gods i slangen än en del stålspunna med pressade kopplingar, som gärna veckar sig lite lättare.
Men nackdelen med billiga grejer är ju att en batch kan vara jättebra, medans nästa kan vara skit...
Men man kan ju inte va orolig för sånt jämt.
