789 läst ·
8 svar
789 läst
8 svar
Söker tips på bra trädgårdsslang som kan ligga ute alltid
Har vattenutkast på en byggnad i ena änden av tomten, och vill gärna ha tillgång till vatten på andra änden av tomten. Tänkte därför skaffa slang som kan dras längs med tomtgränsen och mynna ut vid en annan byggnad.
Det skulle innebära ca 130-140 meter slang totalt.
Är det i detta fallet någon skillnad på Biltemas slang för 5 kr/m eller Gardenas braiga slang för 23 kr/m?
Betalar gärna lite mer om det innebär att slangen kan ligga år efter år utan problem. Men betalar gärna mindre om det går.
PEM-slang är det "självklara" alternativet. Den är dessutom billig om du köper den på rätt ställe.
Men som alla vattenledningar som ligger ute på vintern är det största hotet frysning, om man inte tömt den ordentligt innan frosten kommer.
Att PRK kopplingar kan frysa isär vet jag av erfarenhet men jag har aldrig haft nått problem med sönderfrusen PEMslang eller hört om nån annan som haft problem med att själva slangen fryser sönder.C cpalm skrev:
Vad tusan, var ni tvungna att göra mitt liv jobbigt och skriva PEM? Jag har PTSD efter att ha grävt ned det som avrinning till borrade brunnen. 40 meter av hemskt grävande och hackande genom rötter och stubbar och skit.
Men okej! Det kan väl gå, om den kan läggas ytligt längs med en häck och tomtgränsen. Efter några år lär väl växtlighet ha täckt den. För jag orkar icke gräva hela den biten för hand...
Visionen är att kunna koppla vatten till en blandare som fästs på en förrådsvägg, med en gammal vask under. Och förgrening till en slangvinda på förrådet som kan användas i den vrån av trädgården.
Gissar och hoppas att det finns alla möjliga bra kopplingar i PEM slangsvärlden som kan göra det möjligt...
Produkter som diskuteras: "slangvinda"
Väggvinda Auto 40 meter Hozelock
Automatisk indragning
1 847 kr inkl moms
Nej EXAKT! Det var ju som att brottas med en treåring som har världens utbrott. Hemskt.C cpalm skrev:
Men - det behöver förhoppningsvis bara göras en gång om året. Till vintern kanske man kan koppla ur kopplingarna för säkerhets skull.
Med 130 m slang lär du behöva gå upp en del i dimension om du vill ha något flöde. Då blir brottningsmatchen ännu roligare.
Kopplingar finns det alla möjliga, det är inga problem att åstadkomma det du önskar.
Ny verkstadsbelysning, söker tips och råd.
Belysning -
Söker tips om källare.
Byggmaterial & Byggteknik -
Söker belysningstips till ryggåstak med synliga takstolar
Belysning -
Renovera golv i tvättstuga, söker tips!
Golv -
Söker tips på hantverkare/byggfirmor i Västernorrland
Referenser Hantverkare & Entreprenörer
