8 310 läst ·
4 svar
8k läst
4 svar
Snigeldynamit eller spräckkilar?
Har en del sten och berg på tomten som ska bort. Funderar på spräckkilar. Och/eller ngn form av typ snigeldynamit.
Ni med erfarenhet av detta, vad förespråkar ni? Och varför?
Kom gärna även med lite tips och ”do’s and dont’s”.
Tack för hjälp.
Tack för hjälp.
Bästa svaret
Beror på hur stenen ser ut, storlek, om den är frilagd, vad du har att borra med, hur bråttom du har osv.
Tips
* Stor sten, stor kil.
* Slå inte fast kilarna, svårt att undvika innan man lärt sig tyvärr.
* Slå inte så hårt på kilarna då går dom bara sönder (eller går fast, se ovan).
* Häng inte på maskinen om du kör elektrisk då dödar du borret.
* Ha flera borrar om du kör elektrisk maskin och byt mellan varje borrning så dom inte överhettas.
* Använder du en borrmaskin utan slirkoppling akta handlederna om det nyper.
* Frilägg det du ska spräcka om möjligt.
* Spräck mot en "yta" dit stenen kan falla/spricka, borra alltså inte ett hål mitt i en slät klipphäll och dräm i kilar.
* Efter ett tag fattar man hur stenen man jobbar med spricker, då blir det enklare att placera hålen rätt.
* Använd hörselskydd, mask och glasögon.
Snigel har jag bara använt någon gång så det kanske någon annan har bättre koll på men typ samma tänk tror jag fast du får vänta tills det, förhoppningsvis, spricker.
Om det är någon mängd du ska spräcka är enda vettiga alternativet luft eller hydraulisk borr. Går ofantligt mycket fortare och borrar grövre så det tar bättre. Blåmärken och gratis träning ingår i priset för hyran.
Här är en tråd på ämnet:
https://www.byggahus.se/forum/threads/projekt-kaellare.302771/page-54#post-4119143
Tips
Produkter som diskuteras: "hörselskydd"
Hörselkåpa Bluetooth med brusreducering, mikrofon och USB-C Yato
Säkert ljudarbete
1 099 kr inkl moms
1 249 kr
Kan bara instämma i det @schlump sagt ovan, bra skrivet
Själv är jag en snigeldynamit-kille, enklare tycker jag - borra, häll i, vänta, plocka bort resterna av stenen.
Har provat kilar men det krävs erfarenhet o känsla (som jag iaf saknar, drog fast 3 kilar i en sten men inget hände).
Oavsett vad du väljer f metod så rekommenderas https://www.jula.se/catalog/verktyg...re/elektriska-borrhammare/borrhammare-011625/ - billig och grymt effektiv om du inte ska borra mer än 20-30 hål, du behöver dock köpa bra 2-3 borr att växla mellan, t ex https://www.hornbach.se/shop/Hammarborr-ALPEN-SDS-Plus-22x450mm/4049535/artikel-detaljer.html
lycka till
lycka till
Lägg upp bilder!
Som schlump säger, är det några mängder så rekommenderar jag starkt pneumatisk borr. Det är förvånansvärt billigt att hyra och väldigt effektivt. För mindre friliggande stenar så går det bra med kilar.
Själv tycker jag kilar är det grymmaste i dom allra flesta lägen.
Borra måste man ändå och man behöver inte flera dagar utan får resultat direkt.
Har kilar hemma om nån vill köpa.
18, 22 och 24mm kilar med 190mm längd.
