Jag har fått ett litet projekt nu under sommaren i 2 - 3 månader)
(Enligt ritningen på det jag skall tillverka som jag fått kommer följande moment att göras frekvent)
(Konstruktionen kommer att stå utomhus om det har någon betydelse för val av teknik nedan Plugg vs kex och Bladskarv (Halvt i halvt) vs ?? se nedan)
1: Foga samman furu och gran med Bladskarv (Halvt i halvt) förstärkt med tappar för dimentionerna 95*45, 70*45 och 45*45 mm. (Annan fogteknik kan användas om lika stark ?? Enklare, snabbare metod ??)
2: Borra för rundstavar i olika diamerer 10 - 30 mm.
3: Borra för plugg (8 mm) (Ev Kexning istället är ok utomhus ??)
4: Foga samman mindre dimentioner av furu och gran med Bladskarv (Halvt i halvt) (28*28 och 35*35 mm)
5: Såga vinklar på 28*28 35*35 och 45*45 mm i fasta stag ( 22,5 45,0 67,5 90,0)
6: Finslipa trä innan målning, dvs jämna till kanter lite mm
Utifrån momentlistan ovan funderar nu på vilken maskinpark som kan behövas för detta tillfälliga jobb, och där kommer ni in här på forumet hoppas jag med tips och trix...
Förutsättningar för Lokaler...
Mitt garage/föråd 6*6 m skall tillfälligt inredas för projektet... Trefas finns...
Nedan följer en lista med verktyg jag tittat på eller som jag har som jag tycker verker ok för projektet... (Vad tycker ni ??)
Verktygsbodens Pela maskiner... (Maskinerna kommer från Kina (http://www.burt-group.com.cn) enligt uppgift)
Tänkt inköp...
Pela Vertikalfräsmaskin VF75 http://www.verktygsboden.se/fraesmaskiner/vertikalfraesmaskin-vf75 (För Halv i halv fräsning...)
Pela Spånsug DC1200 http://www.verktygsboden.se/spansug/spansug-dc1200 (Mycket spån lär det bli :))
ev Pela Pelarborrmaskin, golvmodell, 3-16 mm http://www.verktygsboden.se/borrmaskiner/pelarborrmaskin-golvmodell-3-16-mm (För att borra tappar och hål för rundstavar om inte Boschen nedan räcker ??)
Pela Bandsåg BS350 http://www.verktygsboden.se/bandsagar/bandsag-bs350 (För kapning av material i längdled (Från 3-4 m längder till rätt länd))
Har sedan tidigare... (Från renoveringen av huset...)
Bosch Bänkborrmaskin PBD 40 (För att borra tappar och hål för rundstavar ??)
http://www.bosch-do-it.se/boptocs2-...at_id=95291&object_id=26579&ean=3165140569187
Bosch Kap- och geringssåg med utdrag PCM 8 ST (Finklinga och sen användas för att gerkapa ??)
http://www.bosch-do-it.se/boptocs2-...167896/PCM+8+ST/14157/3165140375320/index.htm
Bosch Bordscirkelsåg PTS 10T (Såga material istället för Bandsåg ??)
http://www.bosch-do-it.se/boptocs2-...167898/PTS+10+T/32547/3165140654210/index.htm
Bosch Excenterslipmaskin (finslipmning avrundning av hörn mm)
Övrigt:
Jag kommer att arbeta ensam så endast en maskin i taget kommer användas...
Materialet furu och gran kommer jag köpa från lokalt sågverk i rätt dimentioner så behöver inte kunna "ändra" dimentioner...
Tolerans ca +- 1 mm (Känslan skall vara slät över hela konstruktionen efter slipning och målning)
Vad tror ni ? All Hjälp och synpunkter på ovanstående efterfrågas tacksamt !!
Skall svara innan aprill om jag vill ta jobbet så måste få ett till det med maskinerna.
Tack på förhand
MVH Betula Pendula
Jag skulle titta efter en Domino XL för det där jobbet. När projektet är klart är den troligen lätt att sälja vidare. Andrahandsvärdet är högt på Festoolverktyg. Kolla på mtsc.co.uk eller Slingers1858.co.uk eller Axminster.co.uk eller gerschwitz.net (DE). Tänk på att du behöver något att spänna med när du limmar också. Det finns på Gerschwitz. Jag skulle använda ett UF-lim eller ett PU-lim till projektet. UF-lim finns på Axminster under namnet Polymite. Dminon kommer att korta ned arbetstiden till hälften, minst!
Varför kapa längder med bandsåg? En kap/ ger är väl bättre. Eller använd din borddsåg, inte alls optimalt men bättre än bandsåg iaf.
Jag har två maskiner från samma tillverkare fast med annan etikett. En putsmaskin som funkar bra, samt den bandsåg
du länkar till. Jag skulle verkligen inte köpa samma bandsåg igen. Leta efter en beg ejca istället.
Mattiasp: Är fogningen med en Domino XL likvärdig med (Bladskarv (Halvt i halvt) förstärkt med tappar) dvs uppnås samma styrka så att inte konstruktionen hänger sig efter några år eller så... Har skrivit upp lim tvingar på inköpslistan + lim... Vad är det för skilnad på UF-lim och PU-lim vilket är "bäst" = hållbaras + tål fukt bäst...
Favino: Då stryker jag bandsågen från listan om Kap/Get sågen gör ett bättre jobb... Får köpa en riktigt bra klinga till min PCM 8 ST så borde jag alltså klara mig bra eller ?? Maskinerna du har från samma tillverkare men annan etikett vad är bra respektive dåligt med maskinerna ?? Tänker då främst på hur bra resultat man kan förvänta sig dvs vilka toleranser pratar vi 1 mm 5 mm ??
Tack för svaren !!
/ Betula
Jag är inte säker på att jag förstår vad du menar med att kapa virke.
Missade att du redan hade en kap.
Jag trodde du menade att du önskade få en bräda från 3 meters längd till 2 meter som exempel.
Då är det ju uppenbart varför en bandsåg är rutten ,vilken fogsvans som helst gör ju ett bättre jobb.
Men du kanske menade kapa bort 2 mm på en 50 cm lång bit, men även där är väl din bordssåg eller kap gersåg ett bättre alternativ.
Jag menar inte att skrämma dig från att köpa en bandsåg, tvärtom tycker jag bandsågen är kungen i verkstan, en BRA bandsåg då. En sådan klarar lite av varje och fick jag bara ha en enda maskin att snickra med skulle valet vara svårt mellan bandsåg och rikt/planhyvel.
Men min maskin som går under namnet wolftech är inte bra.
Du kan utan vidare få precision på 1 mm eller mindre om du tänker dig att du vill såga ned (klyva) en bräda i dimension på maskinen. Det är inget problem.
Det stora problemet är att maskinen inte förmedlar nån känsla eller kontroll.
Man får justera anhållen till vanvett innan man kan göra ett bra snitt.
Dessutom är det knas med elen i min, har bytt brytare då den levererades trasig, men det spökar i den ändå.
Geringsvinkeln är hopplös. Sen spelar det ingen roll hur fint man ställer in anhållen då hela tornet rör sig flera mm när man justerar såghöjd, det är rappligt och dant helt enkelt.
Jag sågar mest på frihand och har erfarenhet av maskiner som sågar väldigt mycket bättre, bättre = enklare att forma de kurvor man önskar.
Dessutom är det Mattiasp nämner säkert ett aber med en sån maskin, andrahandsvärdet lär vara ruttet.
Jag tittra efter en begagnad ejca eller liknande maskin nu och hade gärna hellre haft femtusen än rapplet till bandsåg jag har nu.
Vad exakt skall du bygga? Det verkar för mig som du saknar en hyvel om det är presision i snickeriet du eftersöker..
En bekant skall renovera en camping där bland annat räcken till stugor mm skall bytas... Planen är att bygga till exempel räcket helt klart hos mig (även målat mm) för att kunna montera snabbt mellan bokningarna av stugorna om jag har förstått allt rätt, dvs kund A lämnar stugan 12:00 nästa får checka in 15:00 däremellan sker städ mm och nu i sommar även byte av till exempel räcken... Så då måste allt vara klart att bara sätta dit...
Det är så jag fått förklarat...
Kapa virke är både att kapa en 3 m längd till tre 1 m längder och att finkapa bort till exempel 5 mm...
Precitionen vill jag skall ligga på nogon eller några mm...
Tror du att jag behöver en hyvel till det ??
Tanken är att bygga allt så exakt som möjligt och sen köra slipmaskin över allt för att jämna till allt så att övergångarna blir lena och fina...
/ Betula
Nä, det borde ju funka utan hyvel..
Om det är bonnsågat virke du skall använda är det nog en bra idé att ha en planhyvel. Det bonnsågade virke jag har använt har alltid haft en väldigt grov och hårig yta. Inget man putsar av med en slipmaskin lite snabbt.
När det gäller Domino XL, föreslår jag att du söker på Youtube efter klipp med Peter Parfitt. Dominofogarna rätt utförda bör vara mycket starka.
PU (polyuretan)-limmet är ett enkomponentlim som kräver fukt för att härda. När det härdar tränger det ut skum som man måste ta hand om på något sätt. Om virket är torrt brukar man fukta ytorna med en sprayflaska för att det skall härda bra.
UF (urea-formaldehyd)-limmet är ett pulver som man blandar med vatten. Det har en förhållandevis lång öppettid och är lätt att jobba med om man kan stå ut med pulverblandandet.
Jag skulle välja UF-limmet, men det beror på att jag bara har blygsam erfarenhet av PA-limmet.
Inte bondsågat utan skall vara bra virke, men skall kolla på det innan så att jag inte får en otrevlig överaskning...
Om jag måste köpa en hyvel räcker det med en typ sån här eller blir resultatet mindre bra ??
http://www.verktygsboden.se/hyvlar/rikt-planhyvel-med-spansug
Skall titta på filmerna om Domino XL i helgen återkommer med frågor...
Tack för förklaringen om lim... skall läsa på lite mer om hållfastheten som är det viktiga...
/ Betula
Snabb fundering bara, måste det vara en Domino XL? För mig ser det ut som om det räcker med en vanlig Domino, men jag kanske förstått fel?
