Det har gått snabbt och snickarna har lagt diskho överliggande istället för underliggande på måttbeställd bänkskiva med infräsning från fabrik. Silikon på båda sidor av kanten på diskhon. Kan det funka att ändra till underliggande diskho utan att förstöra diskbänken eller är det helt kört? Se bild.
Tillägg;
Det var fräst för underliggande från början av Ikea vilket jag hade beställt. Snickarna hävdar att det inte var fräst för underliggande. Har skickat frågan till Ikea, de har inte återkommit än
  • Överliggande diskho installerad på en måttbeställd bänkskiva med silikon längs kanten, med en kran och olika produkter i bakgrunden.
A
Underlimmat går inte att göra på plats på ett bra sätt utan det är alltid beställt från början ifrån tillverkaren..
cpalm
Rättelse.
Det var fräst för underliggande från början av Ikea vilket jag hade beställt. Snickarna hävdar att det inte var fräst för underliggande. Har skickat frågan till Ikea, de har inte återkommit än.
Rättelse.
Det måste väl vara flera fel här, hon är ju gjord för överliggande montage, var kommer den från ifall du beställt nåt annat?
erikjakan
Den är från Ikea, måttbeställd med underliggande diskho som man nuförtiden får montera ihop själv underifrån enligt Ikea.
U
Är det laminatskiva? Eller vilket material är skivan i?
Ser ju ut att vara en helt normal Ikea KILSVIKEN som är gjord för att monteras exakt som du fått den monterad nu om nu inte Ikea har en troligt lik i gömmorna som ser identisk ut men är annorlunda konstruerad
  • Svart Ikea KILSVIKEN diskho monterad på en vit bänkskiva med svart köksblandare och vit kaklad bakgrund.
Anonymiserad 405730
Är ju bara att kolla under diskhon så ser du om det är fräst för kanten att fällas in i bänkskivan. Borde se lamineringen som skall sitta på snittytan om inte annat
Utsliten och utdömd
U
Yes laminat.
Laminat går inte underlimma på plats.
Hon borde ha skickats med de som var och mätte för skivan och borde limmats på plats hos dem. Underlimmade skivor i laminat är lite trixit då bara själva laminaten limmas mot hon och den sen får monteras med speciella fästen mot spånskivan. Risken att man skadar den tunna laminaten under frakten är 100% om inte hon redan är limmad.
U
Den går att få både underlimmad och monterad på.
Men vill man ha den underkännas måste man måttbeställa skivan för att den limmas hos leverantören.
Svart inbyggnadsdiskho i kvarts-komposit, KILSVIKEN, monterad i bänkskiva med skärbräda och broccoli durkslag. Priset för diskhon är 4 495:-.
myrstack
Blandar du ihop planlimmad och underlimmad tro? Underlimma går alldeles utmärkt att göra
U
arneri68 arneri68 skrev:
Underliggande brukar betyda att hon är nedsänkt i skivan underifrån, dvs den sitter ca 2 cm under skivans ovansida.
Se exemplet längst ner till vänster [länk]
Inte alltid sant för en modern laminat
Närbild på en diskbänk i rostfritt stål monterad i en bänkskiva som ser ut som trälaminat.
Det du visar på bilden är vad som måste beställas från fabrik, kan inte göras på plats i installationsläget. Åtminstone tidigare så hade IKEA dylika val att göra i beställningsprocessen, vet ej hur det är idag.
Utsliten och utdömd
