Jag har byggt en 17m2 bod under våren med tanke om att en gång för alla ha en yta avsedd för snickeri etc utan att behöva tampas med cyklar, löparband och diverse bråte.
Nu när den är klar är det givetvis dags för att bygga en rejäl arbetsbänk. Jag tänkte följa Paul Sellers modell med vissa mindre modifikationer (https://paulsellers.com/paul-sellers-workbench-plans/).
För att försäkra mig om att projektet kommer i mål tänkte jag att det är bäst att starta en byggtråd för att få lite press på sig att göra klart
Jag bygger bänken av gamla byggnadsställningsplank som det finns en uppsjö av här i England (plankorna måste pensioneras efter 3 år enl föreskrift). De är inte nödvändigtvis billiga men det känns bra att använda gammalt virke istället för att köpa nytt. Vissa märken i ytorna kan jag leva med.
9st 63x220x2400 inköpta, totalkostnad £117. Detta kommer att räcka till det mesta av bänken.
Jag kapade upp 2 av dessa till ca 1770mm längd och delade dem på längden i 3 delar med cirkelsåg
Sedan var det bara att börja hyvla! Rubank först och sedan putshyvel. Det är skön känsla i trähyvlar och de glider lätt tycker jag.
När alla 6 "ribbor" hyvlats klart och sidorna är räta var det dags för limning av bänkskivan. Tjocklek på skivan blir strax över 60mm, beroende på hur mycket jag måste/orkar hyvla bort
Fortsättning följer...
Produkter som diskuteras: "arbetsbänk"
Arbetsbord Master 600 Wolfcraft
Ergonomiskt bord för varje kroppshålling
1 999 kr inkl moms
Jag har en Record 52 sedan tidigare som jag tänkte använda som framtång. I första upplagan blir det nog ingen baktång tror jag men det kan ändra sigI ivp skrev:
Hade varit kul att bygga baktången själv om jag får tid!
Bänkskivan limmad. Undersidan hyvlade jag "lagom" jämnt förutom i ändarna där den kommer att ligga an mot benen och jag såg till att båda ändar blev parallella. Utöver rubank och putshyvel har jag en motsvarande #5 som har ett smalt stål och som man därför kan avverka tjockare spånor med, lite som en skrubbhyvel.
Högen börjar ta sig...
Mycket brynande blir det. Jag kör på tre diamantbrynen, en hyfsat finkornig oljesten och slutligen älgskinnsstrigel. Bryner en vinkel på 25 grader med släppvinkel på 30. Var tredje gång eller så bryner jag fram en ny 25 graders fas när släppvinkeln blivit för "lång". Hur gör ni?
Sedan var det dags för benen. Jag delar plankorna på bredden i två och limmar ihop till 110x126mm. Jag hade lite tveksamheter till tjockleken då jag ska göra tapphål genom benen men bestämde mig för att köra på. Det kommer att bli lite jobb, men det borde bli stabilt...!
Alla fyra benen limmade. Jag limmade dem aningen förskjuta där den fula långsidan fick ett överhäng på vardera sida för att slippa hyvla ned hela bredden bara för att komma till rent/snyggt trä.
Första benparet färdighyvlat. Ganska knepigt att få till räta vinklar och parallellhet överallt. Slutade på 104x110mm. Jag får både bra övning och bra träning på samma gång
När jag trodde att jag hyvlat klart det andra benparet insåg jag att jag hade sågat fel så det ena benet blev bredare än det andra. Det känns i kroppen att rätta till sådana grova mätfel med handverktyg...
...men det går!
Alla fyra benen redo för tapphålen nu.
...men det går!
Nu har jag kommit igång med första tapphålet. Har funderat på att införskaffa ett lite mer avancerat strykmått, men det gamla funkar trots allt så det är svårt att motivera ett nytt inköp...
Märkte upp kortsidorna för tapphålen med "knivväggar" för att få det så exakt som möjligt, sedan var det dags att börja banka!
Med totalt 8 tapphål som ska igenom 104 mm tjocklek kommer det ta ett litet tag.
Vad är det jag ser i över högra hörnet, en elektrisk såg? Jag som trodde du var en handverktygsputitan? Nåväl, grymt jobbat hittils.B Britterik skrev:Nu har jag kommit igång med första tapphålet. Har funderat på att införskaffa ett lite mer avancerat strykmått, men det gamla funkar trots allt så det är svårt att motivera ett nytt inköp...
Vår ettåring har fått för sig att lägga om sina sömnrutiner under veckan (läs slutat sova) så det har inte blivit så mycket tid över till snickeriet, men ett ben har i alla fall fått sina tapphål färdiga. Bara 6 hål kvar att göra
Arbetet har gått i stå under större delen av augusti, men helt sysslolös har jag inte varit.
Det har byggts en ny grind och staket till passagen mellan garaget och huset:
Garaget fick en lättare renovering med ny färg på väggar samt målat betonggolv. Jag passade på att hänga upp cyklarna också!
Nåväl, tillbaka till hyvelbänken:
Tapphålen urhuggna till första benparet.
Tvärslårna tillsågade. De två längre hamnar nederst och kommer att sticka ut lite genom tapphålen.
Nu ska de riktas och hyvlas jämna innan tapparna tillverkas.
Alla fyra tvärslår riktade.
Det ska bli skönt att ha en bänk så att man kan spänna upp ämnen ordentligt!
En hemmagjord grundkloss/grundhyvel hjälper till att hålla tappen parallell.
En del passande fram och tillbaka blir det innan passningen är perfekt.
Första tappningen klar! Mycket jobb kvar...
Resterande tappar gick ganska fort när ångan var uppe.
Första gaveln, eller vad man ska kalla den, redo för att limmas. Jag går nog över den med putshyveln en gång innan för att ta bort små märken som uppkommit. Börjar få en känsla för hur resultatet kommer bli, helt klart rejält och tungt!
Snyggt, vad är planen för att fästa mot skivan?B Britterik skrev:Resterande tappar gick ganska fort när ångan var uppe.
Tack!I ivp skrev:
Det kommer på en överliggare som är lite bredare än tvärslån som jag kan skruva fast bänkskivan genom underifrån.
Sedan kommer styvheten längs med bänken genom en liggande planka på vardera sida om benen, där jag tar upp en ficka som benen passar i och som har plats för en kil för att kunna få allt fritt från glapp.
