Kanske litet dumt att starta en vindsbyggartråd för smålandsvillor nu när jag bara har några tapetvåder, två garderobsdörrar samt en duschhörna kvar innan ovanvåningen kan betraktas som färdig! Hoppas att tråden kommer till nytta för fler.
Vi anlitade snickare mfl till det mesta men la golv, målade och tapetserade själva. Vi lyxade till badrummet litet extra och klämde in tre sovrum och ett allrum på ovanvåningen av en villa Väservik. Vi har ett hus av den "gamla" modellen med 38gr lutning.
Hur går det för er andra?
Har ni fått till belysningen i trappan?? Vår elektriker kliade sig i huvudet och sa till sist att det inte gick eftersom det inte var uppdraget rör från kontakten på nedervåningen. Jag undrar fortfarande om han hade rätt??
mvh fialottabus
Får man fråga vad er övervåning har kostat? Gärna specade priser så man ser vad som kostad vad... Vi har ett Nybro så det blir väl dyrare antar jag men intressant med ett hum iaf. =)
Ska börja att isolera vår ovanvåning (Mariannelund) först till hösten, carport och trädgård står först på listan. Men kommer följa denna tråd med STORT intresse!
Himla bra med fristående tråd! Vi har ju åandrasidan inte ens börjat med markarbetena ännu och huset kommer inte förrens v21.... Men jag sitter dagligen med kalkylerna och räknar med att få till övervåningen så jag kommer ändå hänga här för att se hur det går för er andra. :)
Förresten..... VI VILL SE BILDER!!!!! :D
155' för snickare, elektriker och div material. (bra pris tror jag, vårt sämsta pris för detta var 295' exkl el)
23' tapeter, golv och lister mm.
32' kakelsättare (9 kvm badrum)
6' kakel och klinkers
18' wc, tvättställskommod, blandare, duschhörna
25' badkar
33' för allt vvs inkl element. (dyrt tror jag, men den enda vi fick tag i)
17' för skjutdörrar till garderoberna i sovrummet
~ ca 300'.
Vi satte spottar i taket vid trappan och i allrummet, vi har ett bubbelbadkar som vi förstärkte golvet för och snickarna monterade även kattvindsdörrar och en regel att fästa skjutgarderoberna med.
tja, detta är på ett ungefär ... jag tyckte att det var ett arbete bara att leda snickarna - att göra jobbet själva
hade inte fungerat för oss.
Badrumskillen var siste man ut och slutade strax innan jul(2007)!
Håller för fullt på med övervåningen på ett Nybro.
Eftersom jag har tänkt göra allt själv, så går det dock går våldsamt sakta.
Intressant det där med trappbelysningen.
Jag trodde att det var något konstruktionsfel på min kåk, men det verkar nog vara Smålandsvillan som har gjort en tankevurpa. Det sitter en kontakt bredvid ytterdörren. Egentligen 3 knappar, en för hallen, en för utebelysningen och en som jag antar måste vara tänkt till trappbelysningen.
Dock saknas, som fialottabus så riktigt påpekar, ett rör från kontakten upp till övervåningen.
Hur löste ni problemet med trappbelysingen? Drog ni en utvändig kabel eller öppnade ni väggen och lade in ett rör?
Eftersom elektrikern ständigt sockrade och inte tyckte att någon rörddragning ingick struntade vi till slut i det hela och la trappbelysningen på hallkontakterna på nedervåningen. Vilket är mycket irriterande så här i efterhand ...
fialottabus: Hur många kattvindsdörrar har ni monterat?
fyra, vi ville ha vattenanslutningarna bakom badrummet tillgängligt, antennsladden plus elementkopplingen finns bakom en lucka och elanslutningarna bakom en ... och bakom den sista luckan har vi vårt fläktrör eftersom vi flyttade spis o fläkt i köket.
Dessa 3 knappar går ju som sagt en till ytterbelysningen + till hallen i vår villa. Den delade knappen gör att vi kan välja om vi vill tända båda våra lampor i hallen eller bara den ena.. Är det inte så i era smv??
va! nej! inte alls
Vi har rör upp till övervåningen i vårt nybro så vi kan få trappbelysning från övervåningen. min sambo som är elektriker säger att det går att går på lampan i hallen och mata vidare till övervåningen via golvet på övervåningen om rör saknas till övervåningen.
hur långt har du kommit med övervåningen? hur har du gjort med luftspalten, byggt själv eller använt färdiga pappskivor?
Det funkar inte så i vårt hus.
Den ena "delade" knappen kontrollerar bägge hallamporna. Den andra gör ingenting. Jag antar att det planerade användningsområdet för den knappen var trappbelysning men att SMV tyvärr glömde att dra ett rör.
Status på övervåningen är att jag har spikat luftspalt (ribb plus masonite). Cirkus 3000 dyckert handknackade..
Jag lyckades tyvärr inte sälja in förträffligheten av en dyckertpistol hos frugan. :)
Jag har inte följt SMV's konstruktionsförslag slaviskt..
Istället för att regla upp en vägg utanför stödbenen har jag valt att regla upp innanför. Visst, jag förlorar lite inneutrymme men då takhöjden i det förlorade utrymmet är ~110cm känns det inte som en stor uppoffring. Fördelen är att det är bra mycket lättare att krypa om kring i kallvinden och sätta upp skivor.
Jag har valt att sätta utvändig gips utanför stödbenen.
Jag började mitt isolerande i vinkeldelen, då den delen krävde en hel del "speciallösningar". Speciellt passagen mellan rummen. I vinkeldelen är väggarna och snedtaket isolerat med ett lager. Taket är färdigisolerat. Jag lovar, det var inte nådigt att krypa omkring ovanför hanbjälken där och försöka få till isoleringen. :)
I huvuddelen är jag ungefär halvvägs med första lagret isolering.
Min lilla hjärna är f.n. väldigt ockuperad av hur jag skall lösa dragningen av rör för vatten och värme.
Tyvärr har SMV snålat lite väl mycket på PEX-slangen.
Den ena slingan för värme sticker upp långt ut i kallvinden. Om jag plattar ut slangarna maximalt och drar i dem, når slangändarna precis innanför stödbenen. Det kommer m.a.o. bli trixigt att få till en vettig anslutning där. Jag krafsade ur isoleringen i bjälklaget för att kolla om slangarna låg dragna ovanför innertaket men tyvärr kommer de upp genom innertaket rakt under där de mynnar ut i kallvinden. Jag misstänker att de har dragit slangarna i väggen mellan köket och hallen.
Samma sak gäller för varm- och kallvatten. Där är dock slanglängden så kort att det inte spelar någon roll hur jag gör, jag får inte slangändarna att ens nå fram till stödbenen. Min plan här är att dra ut slangarna ur skyddsrören och ersätta dem med nya. Jag kommer då inte att ha ett helt skyddsrör hela vägen men jag kommer i alla fall att ha en oskarvad slang ända in i badrummet.
Jag ber så mycket om ursäkt för ett alltför långt inlägg. Det är lite svårt att stoppa när man väl har kommit igång :p
Vi funderar på att leja ut isoleringsarbetet (lösull). Någon som fått någon uppgift på vad det kan kosta? Vi skall byga ett Nybro.
Jag felanmälde strömbrytarna vid entrédörren i vår nybrovilla, eftersom spänningen låg på konstant till fasadbelysningen medan två av knapparna styrde hallbelysningen (den ena överred inställningen man gjort i andra änden av hallen) och den tredje var verkningslös.
Efter årgärd tänder den stora enkelbrytaren fasadbelysningen och dubbelbrytaren hall- resp framtida
trappbelysning.
Enligt elektrikern var det andra Smålandsvillan han åtgärdat på kort tid.
I kattvinden ovanför trappen finns ett rör för framtida elkablar. Har antagit att det går antingen till kopplingsdosan
vid entrén alternativt till takdosan i hallen, ty det var där det vart felkopplat från fabrik.
