Tja,
Har en luft-vatten pump, Nibe F2120 och VVM310, och tänkte rensa smutsfiltren för att säkerställa att vp:n arbetar effektivt.
Som jag förstått det så ska det sitta ett filter på returen (radiatorer) och den har jag rensat.
Dock läste jag att det även kan/ska sitta ett filter till utedelen.
Jag har 2 rör som går från innedelen till utedelen, där -verkar- sitta ett filter på varje rör (se bilder) men när jag öppnade dem så fanns det inget filter, svårt att se dock pga deras läge men ni kan se på bild att det inte finns ett filter.
Är jag fel på det, är dessa inte filter? Öppnar jag rätt "mutter"?
Hittar inga andra på utsidan av huset.
Jag hittade ett filter som är kopplat till kallvattnet, se sista bild, som bla går till expansionskärlet. Den ska väl inte spela roll för hur effektivt vpn arbetar (eller borde jag rensa den?).
Bild1, övre ringen = säkerhetsventil.
Bild1, nedre ringen = avtappningsventil.
Bild2, pilen pekar på ventilspindeln.
Bild3, säkerhetsventil.
Bild4, avtappningsventil.
Bild5, ventilblock, svart kran = avstäningsventil troligen till tappvarmvatten, blå "kran" = säkerhetsventil troligen tappvarmvatten.
Oj, vilket snabbt och bra svar! Stort tack, jag känner mig något korkad då inget av det var ett filter alltså
När jag ändå har dig på tråden, säkerhetsventilens mutter satt löst, jag spände den men det kanske jag inte skulle ha gjort?
Jajamän, helt rookie i detta jag vet
Jag får leta mer efter ett filter till utedelen, får väl gå ut i kylan och kolla noggrannare. Vet du om det ska/bör sitta på övre eller på det undre röret (som går in i komprossorn)?
Tack, jag började fundera på om det kunde vara den! Står "Rubvalves S.30" på den, försökte googla men hittar inte mycket.F -Fredde- skrev:
Jag ska prova att stänga ventilen (efter att ha stängt av värme och vatten produktionen) och testa att skruva av, kan väl inte hända så mycket om det nu inte skulle vara filtret, eller?
Vilken dränkbar länspump för smutsvatten är bäst?
Vatten & Avlopp -
Vilken puts till källarvägg
Byggmaterial & Byggteknik -
Vilken bergvärmepump ska jag välja? Nibe, CTC, Bosch eller Thermia
Värmepumpar -
Vilken limträberäkning är att lita på? Olika resultat på olika sidor.
Vilken typ av skruvprofil är detta?
