1 890 läst ·
12 svar
12 svar
smartphone till stereo
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 573 inlägg
Skaffa en enkel adapter Bluetooth-A2DP till lågnivå, så kan du spela utan att stöka med sladdar mellan stereo och telefon. I en iPhone dyker denna adapter upp under Airplay-symbolen. Produktexempel:
http://www.terratec.net/en/products/NOXON_Bluetooth_Receiver_156201.html
Kostar runt 300-400:-. Jag har en permanent dolt monterad i bilen.
Ja,det var en ny infallsvinkel.Hittade den här på Kjell som verkar funka med min Nokia N8.
http://www.kjell.com/sortiment/dato...h/musikmottagare/belkin-music-receiver-p91407
Men hur gör man om man vill ha till bilen?Det är ju lite annat med ström och anslutning till den stereon.Har lite äldre stereo i bilen och det finns ju inte någon synlig anslutning till högtalare.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 573 inlägg
Belkin Music Receiver är inte en bra produkt för hemmastereon. Den har en del konstigheter för sig som gör att ljudkvaliteten varierar beroende på signalstyrka. Terratecs Noxon har inte det problemet.
Diversearbetare
· Göteborg
· 11 573 inlägg
Bt- mottagaren ansluter man till AUX-ingången i bilstereon. Strömmatningen plockade jag ifrån bilstereomatningen via en DC/DC-omvandlare. Funkar också med en slaktad cigguttag-till-USB-adapter.
· Norrbotten
· 3 390 inlägg
Eftersom många telefonlurar är förhållandevis lågohmiga är väl nivån på utsignalen inte så fel att det inte går att använda, (det handlar inte om flera tiopotenser fel). Men visst är det skillnad på linjeutgång 100-150mV kanske och hörlursutgång med kanske 250-500 mV.
En felaktig signalnivå kan bli negativ för ljudkvaliteten, men den enkla 3,5 mm stereojack till RCA funkar oftast.
Om signalnivån skulle bli ett problem (vilket jag inte tror, jag har kört i stort sett alla tänkbara hörlursuttag, MP3-spelare, telefon, dator osv kopplade till vanliga stereostärkare), så är det bara att sänka volymen lite på telefonen. Problem solved.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 5 615 inlägg
På min Avensis -05 med dubbel-DIN originalstereo så finns det ingen AUX-ingång tyvärr, och FM-sändare har inte heller funkat något vidare. Lösningen? En gammal hederlig "CD till kassett" adapter, alltså en kassett med en kabel där det i änden sitter en 3,5 mm plugg. Sänker jag bara volymen på telefon så blir ljudet om inte bra så helt acceptabelt i alla fall.
Det finns (har funnits iaf) trådad FMsändare som man monterar mellan antenn och antennintag.[SKPG]Zamora;1689252 skrev:På min Avensis -05 med dubbel-DIN originalstereo så finns det ingen AUX-ingång tyvärr, och FM-sändare har inte heller funkat något vidare. Lösningen? En gammal hederlig "CD till kassett" adapter, alltså en kassett med en kabel där det i änden sitter en 3,5 mm plugg. Sänker jag bara volymen på telefon så blir ljudet om inte bra så helt acceptabelt i alla fall.
