S
Jag har en Biggi villabrevlåda, c:a 1 m hög och den står på marken.
Invändigt har den en plexiglasskiva strax under mitten för att dela utrymmet för 'normalt brk' och jag kan ta bort skivan för att öka utrymmet, t.ex. om jag ä bortrest längre tid.
Problemet är att plexiglasskivan är lite flexibel och fjädrande så när den ligger på plats och jag får lite tyngre försändelser i brevlådan så kan skivan fjädrar till och några kuvert faller ner under skivan eller s faller hela skivan och därmed all post ner till botten.
Med ökad ålder och minskad böjlighet (hos mig) så blir det ett smärre problem
Jag undrar nu om någon har funnit en smart lösning på detta problem.
Kan du inte byta ut plexiglasskivan mot en tjockare sådan, så att den inte fjädrar?
