1 689 läst ·
2 svar
2 svar
Smart belysning i huset
Hej, Jag står och har köpt et hus som jag skal renovera.
Där är gamla strömbrytare som skal bytas ut men jag har planer om at ha Phillips hue lampor i hela huset med phillips hue avbrytare. Jag vill ju inte ha dubbla strömbrytare til lamporna ( så frugan/gäster inte använder fel ).
Min fråga är om dessa kan "gömmas" bakom gips väggen eller är detta inte så bra?
Kom gärna med input.
Hoppas min fråga ger mening.
En variant är ju att ta bort de gamla strömbrytarna och sätta dit "Philips Hue fjärrstyrd dimmerströmbrytare HUEDIMSWITCHP" eller någon annan liknande "brytare" (som egentligen är en signaleringsenhet för Hue-systemet och inte en brytare).
Jag tror att du helt enkelt kan sätta den över dosan. I dosan kopplar du (läs "din behöriga elektriker") ihop in- och utgående ledare till brytaren du tar bort så att lampan alltid får ström.
/Fredrik
/Fredrik
BirgitS
· Stockholms län
· 49 746 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 49 746 inlägg
Välkommen till forumet!
Du får inte dölja strömbrytare eller kopplingsdosor eftersom de måste vara tillgängliga för felsökning.
Nackdelen med att ta bort de vanliga strömbrytarna är att man inte kan göra uttaget strömlöst på något annat sätt än att slå av säkringen. Ett takuttag måste ju t.ex. vara strömlöst när man ska koppla in en taklampa som ansluts direkt med trådarna och inte med propp.
