Det här ser sådär ut, men träet är fortfarande fast. Har pickat med en syl, och tycker det är hårt. En del flisor har lossnat och det är spruckit av UV-strålningen, men ingen direkt lösröta.
Olja, spackla, måla och så är det OK, eller måste man laga? Fönstret är från 30-talet. Känns hyfsat stabilt även utan hörnjärn.
Produkter som diskuteras: "spackla"
Spackel
Spackel för att fylla hål, sprickor och skador i väggar, trä, metall, betong och plast. Här finns färdigblandat väggspackel inför målning och tvåkomponentspackel med härdare för bil, båt och trä. Till betong och puts finns
Jo, jag är lite i valet och kvalet. Har två reservbågar, men på de har de bytt ut nederstycket mot ett modernare med annan profil. Oklart virkeskvaliteten också. Får fundera...
Dessa skall ju sättas in i "nybygge", så vill att de håller lite längre än "en tid ännu".
Jag hade nog bytt ut (del av) understycket. Återbruk i all ära, men speciellt om det skall användas i ett 'nybygge' så hade jag nog velat ha det i lite bättre skick.
Edit: med samma profil som original förstås!
Kan alltid ta en annan understycke, men den mest slitna delen är sidostyckets nederdel, tyvärr (höger i bild).
Här finns lite föreslagna lagningsmetoder, förresten.
https://core.ac.uk/download/pdf/16329922.pdf
· Korpilombolo
· 3 786 inlägg
Samma fönster på båda bilder. Före och efter "halvsulning". Laga med tätvuxen kärnfuru. Det är oftast bara så djupt som kittfalsen som behöver tas bort. Under är det kärnfriskt. Då sparar man också profilen på insidan. Bottenstycket sitter bara med träplugg (ev stålstift) under hörnjärnen så de är lätt att demontera. Sätt ihop med nya träpluggar så blir nästa ägare om hundra år glad.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
Träplugg
Träpluggar används för limmade fogar i möbler, skåp, lådor och skivor. Pluggarna är oftast av bok och räfflade så att limmet fördelas och fäster. Det finns satser med pluggar, borr, borrstopp och markeringsspetsar som visar var hålen ska
Snyggt! Så hade jag nog också gjort, fast eventuellt bara på sidan. Tycker inte att bottenstycket ser sååå farligt ut på TS bild.imported_Benno skrev:
[bild] [bild]
Japansåg funkar till lagningen på sidan, men du behöver nästan ha en bordssåg/klyvsåg för att kunna ta fram lagningsbitarna. Bottenstycket är bara att ta loss helt och såga bort fram till kittfalsen med klyvsågen. Då får du en jämn och fin yta till limningen.M -MH- skrev:
Sidostycket är lite pilligare, men har du bara tålamod så är det egnetligen inte så svårt. Kan liksom inte bli sådär jättefel heller om det inte är så att du råkar såga av hela bågen.
Produkter som diskuteras: "Japansåg"
Japansågar
Japansågar har tunt blad som sågar på draget och ger fina snitt i virke och lister. Dubbeltandade sågar har en sida för kapning och en för klyvning längs fibrerna. Många har utbytbart blad, så handtaget kan sitta kvar när bladet blir
· Korpilombolo
· 3 786 inlägg
Jag har använt enbart japansåg, Det funkar, Men det är förstås effektivare med maskiner och blir rakare. Jag har också en bandsåg till hjälp numera.hobbs skrev:
Sidostycket är lite pilligare, men har du bara tålamod så är det egnetligen inte så svårt. Kan liksom inte bli sådär jättefel heller om det inte är så att du råkar såga av hela bågen.![]()
