L
Jag håller på med en liten renovering i köket. Tanken var att kakla direkt på det befintliga kaklet. En vän tipsade mig om att man bara behövde slipa ytan före kaklingen. Jag har redan börjat slipa ytan, men den är otroligt hård. Har använt mig av 40:ans slippapper, men inte ens det biter på kaklet.
Och nu till frågan: Finns det någon diamantslipskiva eller liknande man kan använda sig av? Eller kan man rent av kakla direkt på kaklet? Rivning är inte ett alternativ.
Tack på förhand.
Thomas59
Med reservation för att jag inte vet vilket kakel du har så tror jag inte du behöver slipa kaklet. Rengör det ordentligt, jag använde fogrengöringsmedel mest för att det fanns hemma.
Kakelfix fäster otroligt bra även på blanka ytor.
T
Som sagt, det behövs ingen slipning. Bara att köra fix på plattorna och börja sätta.
B
det som är viktigast är att ytan är ren och fettfri.
kan slipa med pappret du använder ytan blir bara renare.
du kan köra på med primer innan du lägger på fixet.
D
blanda primer och kakelfix och spackla på kaklet efter rengöring så får du en bra yta att kakla på
L
Tack så mycket alla! Kaklet sitter på plats, bara fogningen kvar!
