Jag håller på att renovera köket (kommer lite bilder i nästa inlägg)
Ska slipa 3 bänkskivor,
vad för typ av verktyg är att rekommenderas? är helt okunnig, vilken finhet på slipens blad?
Kan man slipa utan att ta av bänkskivorna för att minska pillet?
Behöver även slipa till en bänkskiva för att få in ugnen (ny ugn var typ 4 mm bredare än tidigare på ett ställe och finns utrymme att slipa in. input tankar där?
Sen tänker jag mig att man oljar in bänkskivan när slipad, vad ska man tänka på då? vilken typ av olja osv?
En multislip är nog bra och det går att komma in mot väggarna 240 papp biter bra. Olja in med parafinolja som är smaklöst och luktar inte. Sen som det ser ut mellan skiva och diskbänk är inte bra, där kommer det att komma ner väta/smulor ( smulorna syns nu ) och knäcka skivan, har lika men satt en gummilist med klister i överkant på skivan, ( kan vara bäst med att sätta den på diskbänken först ) som spänner i mellan och ska vara kant i kant med disk och skiva på uppsidan.
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 717 inlägg
- Rengör först skivorna ordentligt med vanligt allrent, typ Ajax. Skrubba med rotborste eller nagelborste längs fibrerna. Det sitter troligtvis kvar feta rester och anna skit i ytan och detta fastnar effektivt i slippappret.
- Låt ytan torka något dygn efter skrubbandet.
- Slipa sedan med 120-papper tills det blir snyggt och homogent.
- Dammsug ytan noggrant
- Torka hela ytan snabbt med en fuktig Wettexduk. Det får fibrerna att resa sig
- Slipa lätt med 180-papper.
- Dammsug och se till att ytan håller sig helt torr.
- Olja eller vaxa med behandling du vill ha
ser ni det som ett måste att montera loss bänkskvirona eller bör det vara möjligt att göra ok med de sittandes kvar?
Om jag hyr denna maskin bör det fungera eller behöver man något mer? givet att det finns några finhetsgrader att välja på
https://www.hygglo.se/i/cfe-dewalt-enkel-slipmaskin
Excenterslip är generellt trevlig att använda och den länkade är hygglig. Det ingår dock inte slippapper.
Men sitter bänkskivan fast kommer du ha ett område i alla hörn som inte blir slipat eftersom det är en roterande maskin ned runt slippapper.
Till hörnen behöver du någon form av slipmus eller multimaskin med trekantigt sliphuvud.
Så om du inte vill ta loss skivorna och det är relativt små ytor, det blir det nog mest ekonomiskt och inte allt för jobbigt att hyra en trekantig slipmaskin för hörnen, och ta den stora ytan i mitten med handkraft ett bra slippapper (tex mirka) och en kloss.
kan man inte köra med 3 kants slip på hela ytan inklusive hörnen ? eller fungerar den på annat sätt?Unikt namn skrev:
BirgitS
· Stockholms län
· 46 207 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 46 207 inlägg
