2 283 läst ·
3 svar
3 svar
Slår i rören efter vattenavbrott?
för någon månad sen så var det läcka i vattensystemet så det blev avbrott i vattnet i vårt område. Kan det göra så att det efter det börjar slå i rören? Det låter på olika ställer i systemet och inte alltid. Kan det vara avbrottet och vad kan man göra? Kan man ringa kommunen så att de kan göra något?
Du har nog en vattenmätare, i den så kan det sitta en backventil på inkommande, med arbete ute i gatan eller anorstädes kan de komma lite skit med och trassla till så den inte jobbar som den ska, det kan även låta som en Kulspruta från backventil
Ok, vad gör man åt det då? Tack för svar!
J jesper33 skrev:
Jag skulle tro att du har fått in luft i dina vattenledningar. Spola kraftigt ett par minuter i alla kranar i huset, börja med den närmast vattenmätaren och jobba dig utåt så blir du förhoppningsvis av med luften.
