K
Jag ska köpa en slangkoppling... med lekande mutter och packning (sid 31 i Rinkabykatalogen http://www.rinkabyror.se/pdf/Rinkaby_Kat20C_s26_53.pdf ) och jag blir inte klok hur jag skall tänka.
Jag har ett rör , som jag inte mätt ännu, med utvändig gänga på min bensindrivna högtryckstvätt. På denna ska jag sätta en slangkoppling med en snutt trädgårdsslang på.
Kopplingarna i katalogen står benämnda t.ex. 15Rx12mm.
Betyder detta att slangkopplingen är 18 mm i innermått och slangsnutten skall vara max 12 mm i innermått?
Betyder detta då att när jag mäter på tvättens utvändiga gänga så borde den vara 17 mm? Alltså en R10...
Skulle det visa sig nu att den utvändiga gängan är 21 mm så bör jag köpa en R20 som har innerdiameter 24 mm?
Tabellen jag tittar i hittade jag på http://webbshop.tgolvvarme.se/Metallrordelar.asp
Det känns inte riktigt logiskt det här, men varför göra det lätt när det kan vara svårt? ;)
B
Det är ganska enkelt om man tänker rätt när man läser tabellen.
Gängornas innermått är alltid mindre än yttermåtten så är röret på din tvätt 21 mm så passar en koppling med dimension R15 (½ tum) som är 18 mm invändigt och är röret 27 mm så köper du en R20 (3/4 tum) .
På min Kärcher har jag för mig att det är 3/4 tums anslutning på.
