Slamsugaren var här häromdagen. Igår tittade jag i brunnen och blev väldigt fundersam om det skall se ut så här. Ett tjockt lager slam ligger i alla tre kamrarna. Har aldrig upplevt det här tidigare utan det brukar vara mer eller mindre enbart vatten i brunnen efter tömning.
Idag kom en kille från företaget för att titta på det och enligt honom är det normalt att det blir så här. Han kallade det för en slamjäsning.
Jag litar på honom då de verkar väldigt kunniga. Men är ändå nyfiken på om någon annan här brukar få samma symptom efter tömning.
Det jag är lite orolig för är att infiltrationen slammar igen. Det brukar nämligen bara vara vatten i sista kammaren innan vattnet rinner vidare till nästa brunn
Men det du tagit bild på är väl trekammarbrunnen, fördelningsbrunnen till infiltrationen kommer ju efter?
Eller tolkar jag bilden fel?
Är den verkligen tömd häromdagen?
ja du har givetvis rätt. Trekammarbrunn är det
nja en dryg vecka sedan
Är själv i branschen och skulle du fråga mig så behöver den där brunnen lite omvårdnad (heltömning och renspolning av alla fack). Du vill inte ha slam i sista facket, du vill ha minimalt med slam i fack nr 2. Som det ser ut nu så kan det inte bli annat än problem med infiltrationen.
Mina 2 cent.
JAP-Tina
Som sagt, det brukar aldrig vara något slam i de två sista facken förutom nu efter slamsugaren var här och tömde. Han kallade det en slamjäsning som uppstår efter att de tömmer brunnarna och sedan återför vattnen igen. Blir tydligen någon explosion av mikroorganismer som skapar det här slammet. Men det skulle försvinna av sig själv efter några veckor. Gjorde det inte det fick jag återkomma.
Fler inputs?
Kromad82
Nej,
så ska det inte se ut... Det ska bara vara vatten, eller mest vatten med någon liten bit som flyter omkring kanske, men absolut inte jämntjockt överallt...
Ok. Då får de nog komma ut och göra om sin tömning. Vad tror ni kan ha hänt? Har de slarvat när de sugit ur tanken
Värdelöst med återfyllnad av vattnet. Då kommer allt det fina slammet i alla kamrar och så småningom riskerar du få ut det i infiltrationen och får den igensatt.
Tanken att återfylla är god. Man tänker sig att det ska återföras bakterier som därmed håller nerbrytningen igång samt att transporten av vätska till reningsverket ska minska. Men min erfarenhet är att det så småningom riskerar att sätta igen infiltrationen.
Exakt så blev min trekammarbrunn efter några dagar när den tömdes med metoden som du beskriver. När jag klagade hos kommunen var det bara jag som hade problem. Konstigt nog har de nu gått tillbaka till det gamla tömningssättet i hela kommunen. Bara för min Skull!
Jo återfyllnad är nog en bra ide på pappret men med klara nackdelar för anläggningen och den stackars husägare som får stå för notan
Ser fortfarande likadant ut i brunnen. Har inte blivit mindre som slamkillen sa att det borde bli.
läge att ringa o be dom komma och tömma igen?
