Hej!!
Är det någon som vet vad för skyddsrör man kan använda för att gjuta in i en husgrund (platta på mark) ?
Ska dra en pem-slang med en värmekabel i den hade jag tänkt.
Har fått tips om vanligt gult rör för el, men det låter inte rätt??
Tackar så hemskt mycket för hjälp. Har sökt och sökt men inte hittat.
Grundstött
· Halland
· 28 348 inlägg
https://www.dinvvsbutik.se/sv/artiklar/ror-rordelar/skyddsror/index.html
Känns kanske tryggare om det är en VVS-butik som säljer
Det finns tydligen sånna som är släta inuti så är det ännu enklare att dra kabel/rör!
https://www.dahl.se/store/dahl/mark---va-337755/04-kabelskydd-366251/kabelskyddsrör-och-delar-366275/pe-kabelskyddsrör-355764/gula-kabelrör-vvs-190160-46?itemId=40025
https://www.rskdatabasen.se/infodocs/PROD/PROD_6_2418949.pdf
Verkar ganska dyrt dock.
Skyddsrör för PEM-slangen kan du ta vad som helst , bara att du får den igenom , om du har
50 gul slang , tänk till , långa böjar , PEM är stela , ska du ha V*kabel i slangen så är ett minimum 25 mm på PEM , hur du sen täcker mellanrummet är upp till dig , den som visas är en krympslang som värmes på ,lite överkurs kan vara vad som helst om den göms ,
hur är det tänk att V-kabeln ska anslutas med El och var
Hej!! Skyddsröret kommer vara 110/98mm.
Värmekabeln kommer från huvudbyggnaden in till gäststugan.
Bilden gjorde jag själv i photoshop, använde den här:
http://www.lksystems.se/sv/lk-tatningsmuff-50-4034-32-25-20_77770055.aspx
Tack så mycket!!
Mvh
Tack så mycket!!
Mvh
Angående V-kabel, den går att ha utvändigt och invändigt , det senare är att föredra då den inte
behöver jobba så mycket , samt att du ska lägga en 16 slang , ( för en givare till en elektronisk termostat ) där det är som grundast , med termostat så får du ekonomi för driften
Hej!bonor skrev:
Tack för tipset.
Det var inte alls lätt att hitta skyddsrör till humana priser.
Kostar allt från 1500kr+
Ifall man behöver något som är cirka 8cm i diameter så att säga
Grrr
K-rauta, ahlsell, dahl, bauhaus o.s.v
mvh
Smart, hittar jag inget rör så får det bli ett avloppsrör. Klokt.S Schäfer skrev:
Ja, precis. 110mm blir så överdrivet stort och 50mm blir för tajt. Letar något som är runt 80mmL Liteavvarje skrev:
mvh
