Har en luft-luft värmeväxlare ivt 12pr-n och har ett biljud på innerdelen. Låter som något måste bytas eller smörjas upp. Låter att komma från vänstersidan när man står mot innerdelen. Ändrar ljud beroende på varvtalet på fläkten i innerdelen. Vad tror ni det är och går det att lösa?
https://jsenergi.com/ivt-reservdelar/per-pump/ivt-nordic-inverter-12-prn.html
Mats Ericson2
Det där är inte en luft-luft värmeväxlare. Det är en värmepump. Den har visserligen två värmeväxlare, men inte luft-luft.
ClasseClas
R Renoverasjälv skrev:
[länk]
Jag hör inget speciellt även med hörlurar på. Eftersom ljudet ändras med fläktens varvtal och kommer från vänster skulle jag satsa på att byta fläktlagret, pos 4.
https://jsenergi.com/ivt-reservdela...ill-ivt-nordic-inverter-jhr-n-lr-n-khr-n.html
ClasseClas
Vad har ditt svar med TS problemfråga att göra?
Anonymiserad 137805
Det informerar TS om rätt benämning så att kommunikationsmissar kan undvikas i framtiden. Vad tillför ditt inlägg?
ClasseClas och 1 till
Kan det vara swing-funktionen som kuggat ur (jag tyckte mig höra ett klickande ljud i början på klippet)?
Tack för svar!
Det är lite svårt att höra, lite som ett dovt helikopterljud. Antar att det bara är att skruva bort lite saker för att titta närmare. Beställer hem ett lager så går det ju att byta då
”helikopterljud” kan man få om värmepaketet och eller fläkttrumman är skitig.
Jag hade problem med min 1 år gamla IVT luftvärmepump där fläktmotorn började låta.
Jag ringde installatören som kom ut och bytte på garanti. Tydligen hade de bytt ut flertalet fläktmotorer från IVT-pumparna och det kom inte som shock när jag ringde.
Kanske samma sak här?
Renoverasjälv
Bra att veta, får locka bort och se vad som låter helt enkelt
