Har ett 28 mm kopparrör som behöver skarvas. Problemet är att det är liksom mitt på röret och det är fast i båda ändarna. Normalt sett är det ju inga problem med en vanlig klämringskoppling, men här går det inte att skjuta något åt sidan.
Vatette "lången" går ju alltid att använda när det krisar med stumma mått. Extra långt istick i ena änden så man kan backa kopplingen.
Vad vill du du uppnå med installationen? Ett påstick eller bara ta bort det gamla T-röret?
https://www.vatette.se/produkter/va...1150009/langen-klamringskoppling-dy28-x-dy28/
Röret har bilningsskador på en lång bit!
Ett par dm bör bytas, frilägg runt röret så man kommer åt med pressverktyget. Slipa rent med fint slipband, inga repor i längdriktningen. Det finns skarvhylsor utan stopp som kan skjutas in på röret.
Japp. Tänkte sätta T-kopplingen till vänster där röret är friskt. Sen nytt rör 50-60 cm så man får lite spelrum och så lången på det.
Har inte pressverktyg tyvärr
Finns det skarvrör utan stopp med klämringar? Hade varit ännu bättre än lången.
Och du drog erforderliga antal varv?
Både och. Rören som var i väggen gick utmärkt att dra 1 och 1/4 varv. Rörstumpen jag satte dit måste varit hårdare. Efter ett varv var det så trögt i jämförelse att jag var rädd att dra sönder något. Lät det vara efter ett varv.
· Västernorrland
· 11 696 inlägg
Fast det enklaste hade ju varit att löda..........
