Vi beställde ett kök från Kvik och ska precis montera bänkskivan i trä. Vi upptäckte att skarven på bänkskivan hamnar mellan två skåp. Detta betyder att vi måste såga i hörnskåpet och ett lådskåp för att dra ihop skarven. Det känns som att det inte är en bra idé. Hur påverkar det skåpets bärighet och konstruktion? Bifogar en bild tagen uppifrån där jag märkt ut placeringen av cirklarna som drar ihop skarven och storleken/placeringen på där vi måste såga. Är det ok att såga i skåpets stomme? Någon snickare här som kan svara?
Menar du att skarven sticker ut under bänkskivan när den är färdigmonterad?
Den typen av beslag brukar väl vara försänkta?
Okej, då såg själva infästningen ut som jag trodde.
Begriper inte riktigt varför de sågar ut så stora hål, men det är väl enklast så.
Så länge du mäter behöver du ju inte ett nämnvärt större hål än respektive rund urfasning i skivan. Dvs, om du mäter ordentligt och "lirkar in" gängstaven så bör det inte vara något probel att montera det där. (Förutom att man får vara ledad på fel sätt som vanligt när det gäller att arbeta i underskåp...)
Tack för tips! När jag mäter var utfasningen i skivan hamnar på skåpen under måste jag såga i stommen på skåpet. Är det ok? Påverkar det inte skåpet negativt?Dowser4711 skrev:
Så länge du bara gör en urfasning på några cm så påverkar det inte något på ett märkbart vis.
