Har en gammal flaggstångsfundament i trädgården - en tjock I-formad järnbalk. Jag gissar att det finns mycket betong under marken och funderar på att gräver lite och kapa. Hur skulle man bäst gör? Kan man hyra en plasmaskärare till exempel - och är det något för en nybörjare? (Har själv bara en vanlig liten vinkelslip och en billig tigersåg - och det är svårt att tror att de skulle vara till hjälp).
Tacksam för råd/tipps.
En 125 mm vinkelslip med bra kapskiva klarar mycket.
https://www.hilti.se/c/CLS_POWER_TO...ombo_content=884a6325c5f164f3cc6d5f97bd3e3231
Sådan kapskiva 1.6mm räcker mycket längre än tx biltema eller jula skivor och kapar forttare.
Moderator
· 56 241 inlägg
Det borde inte vara några problem med en vinkelslip, men räkna med att köra slut på mer än en skiva. Måtta med din slip, att den kommer åt överallt, annars kanske det behövs en med 230mm skiva. De billigaste sådana maskinerna är så billiga att det inte lönar sig att hyra. När det gäller en vinkelslip, så är den primära skillnaden mellan en dyr och en billig maskin, hur länge de håller. Och en lite dyrare kan ha mjukstart, så den startar behagligare.
Det är nog lättare att ta upp hela fundamentet än att kapa det under mark.
Bästa svaret
Hade också ett sådant fundament, mitt fall stack betongen upp ovanför marken men det tog bara nån minut att kapa den med en 125mm rondell (med 1mm biltema-skiva) och sen slipa ner resterna så den blev jämns med betongen. I ditt fall är det väl bara att gräva ett tillräckligt stort hål så du kommer åt från alla håll och sen kapa, hur liten rondellen än är bör den duga, en I-balk når man ju från alla håll så det behövs ju bara några mm skiva.
· Västerbottens län
· 18 024 inlägg
Beror ju på vad man har för resurser, kan man lyfta något ton som gottat sig fast i marken så visst kan man ta hela.
Om man nu ska fixa till något dolt så får man nog börja med att bila bort en del betong och sedan kapa.
Plasmaskärare var väl att ta i, kräver tryckluft. Tigersåg med metallblad och inte köra så fort är nog en bra lösning.
Protte
Protte
Jag skulle inte tro att den är så tung. Ett färdigt fundament väger 225kg. Mer än så kan det ju vara, men inte extremt mycket mer.
Nu är det löst. Tack för alla svar. Kapade under marken lätt med en 125mm biltema skiva. Meec maskinen (billig skit) rök lite...
treledare går över till fyrledare (skarvad fas), varför?
El -
dölja skarv mellan dörrkarm och tapet
Färg, Måla & Tapetsera -
Kaxigt hus i skärgården – trots överklaganden och betongbilar på färjan
Artikelkommentarer -
Tips husleverantör/byggare Göteborgs Södra Skärgård
Hustillverkare -
Längsgående synlig skarv i flaggstången. Vanligt?
Trädgård allmänt
