Jag funderar på att sätta glasfiberväv på gipsväggarna på i garaget jag bygger för att få en lite mer stöttålig vägg. Låter det vettigt?
Är denna arbetsgång rimlig eller kan man spara in något moment?
1. Förlimma väggen ett varv för att ny gips och de spacklade skarvarna suger så mycket.
2. Limma fast väven med rikligt med lim
3. Grunda väggen eftersom väven suger mycket färg
4. Två lager med färdigfärg
Jag kommer använda kvalitetsfärg i form av Alcro Milltex med glans 20.
Tips på prisvärd väv tages tacksamt emot också. Det är grymt stora prisskillnader har jag märkt.
Mvh Amrich
Mvh Amrich
Ja, det är väldigt mycket bättre med glasfiberväv. Det blev ofta skador i mina väggar innan jag fick på glssfiberväv. Nu får man anstränga sig om man ska göra något hål, eller skada i gipsen.
Din arbetsmodell låter väldigt rätt. Själv förlimmade jag inte väggarna. Det har blivit några bubbor av skiftande storlek på väggarna. Jag grundmålade inte heller. Det blev helt okej ändå. Men det hade täckt ännu bättre om det varit grundat. Så det duger utan förlimning och grundfärg. Men vill man ha det riktigt 100%-igt, så gör man som du tänkt.
Diversearbetare
· Göteborg
· 10 696 inlägg
Om du inte hunnit skaffa gips än är fibercementskivor ett bättre val i en verkstad. Hyfsat brandhärdigt och mycket slagtåligt.
Stort tack för era inputs! Gipsen är införskaffad redan så den kommer användas, bra tips annars!
Priserna på väv varierar som sagt väldigt kraftigt. Har någon tips om en prisvärd variant så är det av intresse. Jag ser att det säljs färdiggrundade också.
Jag har kört Biltemas målarfilt i garaget. Jag skippade att förlimma men limmade flödigt när jag satte upp väven. (körde med Biltemas våtrumslim). Målade sen med Alcro Prestanda två varv (behövs ingen grundfärg för den varianten) och den täckte bra men första varvet suger mycket färg.
https://www.biltema.se/bygg/farg/maleritillbehor/glasfibervavar/malarfilt-2000036610
Gissar att det är olika namn på samma produkt. I beskrivningen står det att det är en glasfiberväv. Om jag jämför med den väv jag satte i huset så var den tjockare och starkare men betydligt mycket dyrare. Så jag chansade på Biltemas variant och tycker hittills att det funkat bra.
Ett tips är att köra våtrumsväv nedtill om du tänkt tvätta golven med vattenslang framöver.
Du bör definitivt förlimma och grunda.
Ett annat tips är att överväga att ha en ljusgrå färg nedtill och inte bara vitt för att smutsen inte ska framträda lika mycket på väggarna efter att man lutat diverse ting mot väggen
Tack för tipsen men jag tror jag har tänkt på dessa redan:
Jag har en 20cm sockel av lättklinker längst ner så jag tror jag klarar mig med vanlig väv med lämplig färg ovanför den.
Jag kommer ha en ljusgrå kulör, som matchar med golvet, en bit upp på väggen (ca 1m).
Fortfarande nyfiken på om vävlimmet ska spädas vid förlimmningen. Tips på bra kom och väv önskas också
Jag har också sockel i klinker men ångrar att jag inte körde våtväv nedtill (den grå färgen). Det stänker mer än man tror när vattnet landar på klinkersplattorna från vattenslangen
Jag får olika bud gällande vilket lim som man bör använda till glasfiberväv. Vissa säger att den ska sättas upp med våtrumslim oavsett miljö medan andra säger att vanligt vävlim ska användas.
Vad säger forumet?
Vad säger forumet?
Jag körde vanligt vävlim.A Amrich skrev:
Först limmade jag på väggen och lät det torka. Sedan limmade jag ca 2 våder på väggen åt gången.
