1 446 läst ·
7 svar
1k läst
7 svar
Sjövatten
Jag är ny här och ny villaägare!
Det är så att vi har sjövatten draget till tomtgränsen och jag skall dra denna vidare till fasaden.
Ska ha en PRK koppling av mässing och sedan likadan PEM slang vidare som går till tomten.
Vattnet stängs av på hösten och sätts på igen på våren.
Räcker det att jag gräver ner slangen ca 40 cm eller finns de risk att de spricker fast vattnet är avstängt?
Skulle vara kul om någon mer kunnig kunde hjälpa
En PEM-slang tål att det fryser. Den kan ligga vattenfylld uppe på marken utan att gå sönder när det blir frost. 40 cm räcker gott. Slangen till mitt sommarvatten ligger mycket grundare än så. Bitvis ovan mark.
Precis öppna och töm kranar etc så går det fint slangen tål att frysas
Har du kulventiler så ställ dom i halvöppet läge så dränerar dom ur fint, vid helöppet kan dom frysa sönder konstigt nog.
Det fångas vatten mellan packningarna som tätar om man ställer den helt öppen.TorpAnders skrev:
Samma issue med vissa klassiska ventiler och blandare har jag märkt.
Vi byter ett par om året på lägeranlägningen pga det.
Det kan (kommer att) komma vatten mellan kulan och kroppen, detta vatten är instängt i öppet läge och kan därför frysa sönder ventilen.TorpAnders skrev:
I stängt läge kan hålet som vattnet passerar i öppet läge vara vattenfyllt och instängt och därför frysa sönder ventilen.
I halvöppet läge är alla håligheter "öppna" och sönderfrysning förhindras.
